  X-Sec_Plane in Welding
Autor Thema:  X-Sec_Plane in Welding (736 mal gelesen)
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 26. Jan. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon einmal brauchbare Ergebnisse beim Erzeugen einer Schweißnaht mit der Option x-sec-plane erreicht. Diese läßt sich mit einer Konfigurationsoption auch auf Pflichtauswahl einstellen.
Mein Gedanke war, daß man damit die lästige Vorgabe von Querschnittswerten nicht mehr benötigt.
Mein Ergebnis bestand bisher nur darin, daß dadurch ein Parameter calc_xsec_area erzeugt wurde, welcher den Wert 0 besitzt.
Manfred
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher keine Antwort ???
Vielleicht kann die RAND-Moderation helfen ??
Manfred
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Feb. 2002 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred 10 Unities + Antwort hilfreich
hi manfred,
also das mit den schweißnähten ist meiner meinung nach nocht nicht ganz ausgereift - wir benutzen sie aber trotzdem.
folgendes:
zunächst sollten bei allen ansichtsdarstellungen (ohne schnitt) die sammelflächen mit "eingeschlossen" werden, damit die nicht sichtbaren schweißnähte auch nicht mit angezeigt werden. wenn man nun eine ansicht mit schnitt bzw. ausbruch versieht, so wird die option in ansichtsdarstellung "sammelflächen - ein/ausschliessen" auf einmal inaktiv, aber dafür die option x-sec-plane aktiv. wenn ich das richtig in erinnerung habe, so wird bei einer schnittdarstellung mit schweißnahtquerschnitt NUR der querschnitt dargestellt - andere schweißnähte, die sichtbar wären nicht (brauchbar - also sammelflächen eingeschlossen)
ziemlich konfus meine beschreibung - aber vielleicht hilfts ja
cu
fossy
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 06. Feb. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
vielen Dank für die Antwort. Das mit einzelheiten und x_sec_plane muß ich mir mal ansehen. Das andere mit Sammelflächen einschließen mache ich auch so.
Da hatte ich wohl wieder mal etwas mehr erwartet.
Aber vielleicht klappt das dann in V200xxx.
Manfred
