  Seeger Sicherungsringe
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Seeger Sicherungsringe (1626 mal gelesen)
richard6
Sehen Sie sich das Profil von richard6 an!   Senden Sie eine Private Message an richard6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard6
erstellt am: 25. Jan. 2002 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einem Pro/ENGINEER Modell von Seeger Ringe für Wellen. Größe 22 und 24 außen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 29. Jan. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
din471.zip
Versuchs mal damit!
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Prompte Antwort, brauche sie auch, darf ich den Download ebenfalls nutzen?
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
richard6
erstellt am: 05. Feb. 2002 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe.
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amju!
Ich war ja auch froh und glücklich über die Sicherungsringe, aber
leider musste ich später feststellen, dass die Bezeichnung der Ringe nicht richtig (Norm) ist.
ACHTUNG !!!!!
Man kann sie trotzdem verwenden!
Beispiel : DIN 471_30x1_5 - d.h. in den gezippten Teilen ist die 30 ident.mit dem Innendurchmesser des Rings, nicht den Aussendurchmesser des Werkstücks.
Wichtig ist das, weil ProE eine Stückliste rausgeben kann(die ich auch verwende), bestelle ich dann den oben genannten Ring, ist er zu groß.
Irgendwie n bischen schade.
gruss
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 28. Januar 2003 editiert.]
Dedalus
Sehen Sie sich das Profil von Dedalus an!   Senden Sie eine Private Message an Dedalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dedalus
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
zur Aufklärung DIN 471 steht für Sicherungsringe für Wellen!!!
Deshalb Innendurchmesser!!! und DIN472 für Bohrungen!!!
KeBa
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
und lt. DIN 471 steht in der Bezeichnung des Ringes
der Aussendurchmesser des Werkstücks !!!
(nicht der Innendurchmesser des Ringes)
Bei den gezippten Ringen ist jedoch der Bezeichnungsdurchmesser identisch mit den Innend. und das ist nicht richtig, sind wir uns da einig.
Ich wollte damit ja auch nur sagen VORSICHT beim bestellen der Ringe lt. Bezeichnung.
see u
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 28. Jan. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe der ZIP-File enthält keine Familientabellen.
Wir haben zwischen den Jahren unsere "Normteil-Familientabellen" aufglöst (Wir arbeiten mit Intralink).
In der Evaluationsphase war für PTC "Familientabelle" die Lösung für jedes zweite Problem.
In unserer Praxis ist die Familientabelle die Ursache für jedes zweite Problem.
Gruß Batman1000
amju
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
din471.zip
Das war ein Fehler in der Familientabelle,
hatte bei uns aber keine Auswirkungen, da
ich Normteile nicht schneide (in Schnitten).
Das korregierte File ist im Anhang.
@Batman1000 ist über Familientabelle aufgebaut!
MfG Jürgen
KeBa
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke für das korrigierte File.
Dafür 20 U´s.
Liebe Grüße
Kerstin
