  Pro-E 2001
Autor Thema:  Pro-E 2001 (296 mal gelesen)
janderlo
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von janderlo an!   Senden Sie eine Private Message an janderlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janderlo
erstellt am: 25. Jan. 2002 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin grad an einer Konstruktion auf Pro-E 2001 (allerdings Studentenversion) und bin auf der Suche nach einem ansprechenden Zeichnungskopf für meine Studienarbeit. Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich sowas finden kann?
Zweite Frage: Wie kann ich den in der 2001er Version Bemassungen umdefinieren (Groesse, Toleranzen etc.)? Die Zeichnungserstellung scheint ja ziemlich umstrukturiert worden zu sein, im Verglich zu 2000i.
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 26. Jan. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janderlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janderlo,
Zeichnungesrahmen und die dazugehörigen Startmodelle findet man auf den Seiten grosser Automobilhersteller (www.vw-zulieferer.de), ob diese ansprechend sind musst Du selbst beurteilen.
Zu Deiner zweiten Frage: Auf der PTC Homepage gibt es die Release Notes für Version 2001 als PDF. In dem PDF sind alle Befehle die verschoben worden sind, in einem Menu Mapper aufgeführt, nach dem Muster "AlterBefehl" Neuer "Befehl". Allerdings bezieht sich der Mapper auf Version 2000i2, aber im Zeichnungsmodus hat sich von i auf i2 in der Menüstrukur nicht viel verändert.
mfg semipro
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 26. Jan. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janderlo 10 Unities + Antwort hilfreich
der alte Befehl Ändern-->Bemassung ist in 2001 durch "Eigenschaften" ersetzt. Also einfach Bemassung anklicken, rechte Maustaste gedrückt halten und Eigenschaften wählen. Dort gibt es dann die bisherigen und noch weitere Funktionen.
Manfred
