  Nichtdarstellen von Oberflächen und geometrischen Toleranzen bei Varianten
Autor Thema:  Nichtdarstellen von Oberflächen und geometrischen Toleranzen bei Varianten (180 mal gelesen)
hakor
Sehen Sie sich das Profil von hakor an!   Senden Sie eine Private Message an hakor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakor
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben folgendes nerviges Problem:
Wenn wir in einer generischen Zeichnung die Variante ersetzen, werden die zuvor in der generischen Zeichung erzeugten Oberflächenzeichen und geometrischen Toleranzen nicht mehr dargestellt. Erst nach dem Menüpunkt "zeigen" werden diese Zeichnungsangaben wieder dargestellt. Sobald ich diese Variante durch die Nächste ersetze, beginnt das gleiche Spiel von vorne. Wer weiß Abhilfe? Wir setzen Pro-E 2001 rel.360 ein.
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2002 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hakor,
schon mal probiert, die Sachen mit in die Familientabelle aufzunehmen!? Keine Ahnung ob das geht... ;-)
Mit Toleranzen geht das. Daß man z.B. in verschiedenen Teilen unterschiedliche Toleranzen hat...
Ciao
Marcus
PS: War nur so ein Denkanstoß...
