  Parameter nicht mehr editierbar ???????????
Autor Thema:  Parameter nicht mehr editierbar ??????????? (85 mal gelesen)
Robbi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robbi an!   Senden Sie eine Private Message an Robbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robbi
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es jemanden der foldendes Problem kennt und schon gelöst hat ?
Zusammenfassung:  Parameterwert kann nicht geloescht werden in Pro/E (linked) sobald das Attribut in Intralink eine Werteliste besitzt.
Tritt generell auf, auch bei normalen Parts ohne Familientabelle. Auch wenn ein Attributwert mit "Leerzeichen" definiert ist, wird diese Aenderung in Pro/E nicht uebernommen.
Nachtrag:
Inzwischen kommt Licht in die Sache. Hie handelt es sich wohl offensichtlich um einen Softwarefehler. Die Hotline kann uns zur Problemlösung kein funktionierendes Wochenrelease anbieten und setzt ev. auf eine Softwarelösung.
Lösung: ....gibt es eigentlich nicht direkt, da keine derzeit bekannte Paarung von Pro/E (i²) und INTRALINK 2.0 dieses Problem lösen kann. Ein Wechsel auf Pro/E 2001 kann aber nur mit INTRALINK zusammen erfolgen, da hier dann die Version 3.0 notwendig ist. Diese INTRALINK Version wiederum wird aber noch nicht empfohlen.
Notnagel: Wir nehmen jetzt einen weiteren, allerdings nichtssagenden Eintrag (.) in die Auswahlliste auf der dann eingesetzt werden muß !
Gruß Robbi
[Diese Nachricht wurde von Robbi am 31. Januar 2002 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Robbi am 14. Februar 2002 editiert.]
