  Folgeverbundwerkzeuge
Autor Thema:  Folgeverbundwerkzeuge (182 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler
Wer von Euch setzt Pro/E bei Folgeverbundwerkzeugen ein, inkl. mit Nutzung der Prozesskette.
Wie sind so die Erfahrungen ???
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Othmar,
Deine Frage ist ein wenig unpräzise (finde ich).
Was möchtest Du den alles machen?
In der Prozesskette nutzen bestimmt viele Anwender hier einige Module von Pro/E. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass irgend jemand Pro/E nur für die Zeichnungserstellung nutzt - das geht sicher mit einem 2D-System besser.
Bei uns werden die ProE-Daten noch für die Formenkonstruktion (Al-Druckguß), Stanz/Schnittwkzge, NC-Bearbeitung, Meßtechnik und Festigkeitsberechnung verwendet.
Die Erfahrungen mit der Software sind soweit gut.
Thorsten
Bye
T.Stielke
othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 22. Jan. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für Antwort,
Wir setzen Pro/E seit Jahren Erfolgreich, bei Zieh/Presswkz mit der
Prozesskette ein.
Nur finden sich jeweils wenige Anwender die Folgeverbundwekzeuge mit mehreren Stationen herstellen und zu diesem Zweck Pro/E einsetzen.
Die Problematik dürfte sicher in der 2-D Thematik liegen.
Gruess Othmar
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 22. Jan. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
das Haus B&W entwickelt derzeit eine Lösung für diese Aufgabenstellung. Die Software wird "Progressive Dies" heisen.
Im März wird es das erste Release geben.
Nähere Infos gibt es bei wstoll@rand.de
Gruss Jens
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Othmar,
wir Konstruieren und Fertigen Folgeverbundwerkzeuge.
Das Problem liegt unserer Meinung jedoch im Bereich Zeichnungserstellung.
Bei diesen Werkzeugen werden doch sehr viele Zeichnungen
erstellt (Platten etc.). Wir haben testweise mal ein Werkzeug
allein auf Pro/E gemacht. Der Aufwand bei Änderungen war lt.
unseren Konstrukteuren sehr viel grösser als bisher.
Deshalb setzen wir 3D nur dort ein wo es Sinn macht.
(Formkonturen erstellen zum Fräsen)
Wie arbeitet Ihr ?, da Du ja schreibst Ihr setzt Pro/E
seit Jahren erfolgreich ein.
L. Wahl
