 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: HILFE-2001-Studentenversion (595 mal gelesen)
maschine Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hilfe!!! Ich hab mir die Studentenversion von 2001-Pro/E besorgt und werde langsam wahnsinnig. Auch nach 10maliger Instalation kann ich nach einem Programmstart durch das proe-fenster durchsehen, obwohl ich wenn ich mit dem Mauszeiger in der mitte des Arbeitsfenster bin gelb hinterlegt bekomme das da eine Ebene TOP usw. vorhanden sind.  Liegt das vieleicht an meiner Grafikkarte? Ich habe eine S3 Savage4 unter Windows 2000 Prof. Wär unheimlich nett wenn mir jemand helfen könnte.
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Jan. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschine
hi, zwar kann ich der Problembeschreibung nicht folgen, aber versuche einmal die Einstellung in der config.pro zu setzen: GRAPHICS WIN_GDIkönnte aber auch sein, daß es GRAPHICS WIN32_GDIheißt, ich habe keine Möglichkeit, in der Doku nachzulesen (OnlineDoku -> Optionen der Konfigurationsdatei -> GRAPHICS ) Vielleicht bringt das was. Dann läuft Pro/E aber nicht im OpenGL Modus, was die Performance leider negativ beeinflußt... Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 20. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschine Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für den Tip, hatt aber leider auch nichts gebracht. Um noch mal auf mein Problem zu kommen, ich starte Pro/E ... und dann baut sich zwar alles auf und ich kann auch in die Menues sehen aber ich blicke durch das Pro/E Fenster hindurch und sehe meinen Desktop. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschine
Hallo Martin, würde sagen das Dein Problem mit der Grafikkarte zusammenhängt. Unterstützt Deine Grafikkarte überhaupt OpenGL? Ich würde Dir eine Geforce empfehlen - je nachdem was Du ausgeben kannst. Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 21. Jan. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschine
maschine Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 hi, es lag bzw. liegt immer noch an der Grafikkarte, nach der Installation der neuesten Treiber und einem Haufen wilden Einstellungen... ES LÄUFT Jetzt schmiert es nur öfters ab wenn ich in den Skizzierer wechsle, brauch also doch noch ne bessere Grafikkarte. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
