  Gewindedarstellung in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Zeichnung (584 mal gelesen)
Andi3001
Sehen Sie sich das Profil von Andi3001 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi3001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi3001
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach liebe Leute,
ich habe da ne Frage, die sicherlich schon oft gestellt worden ist. Ich habe eine tolle Nutmutter konstruiert, am Ende vom Gewinde habe ich einen Gewindefreistich gemacht. Das Problem dabei ist, in der Zeichnung ragt ein Strich von dem Gewinde heraus. !Siehe Bild! Wie kann ich diesen Strich beseitigen? Mit Kantendarstellung funktioniert das leider nicht. Vielen Dank im Voraus.
C U next time
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 18. Jan. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi3001 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.zip
Hallo 3001
Du hast dieses Gewinde sicherlich mit mit einer Wertangabe der Tiefe erstellt. Versuch das ganze nochmal indem du die Tiefe bis Flaeche auswaehlst und du dann die Flaeche des Freistiches wählst, dann sollte dieses Problem nicht mehr vorhanden sein.
mfg Philipp
Andi3001
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Tipp, leider funktioniert er nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Pro/E liefert mir ständig den Fehler, das es bis Fläche nicht erstellen kann, keine Ahnung woran das liegen mag. Ich versuch es weiter vielleicht klappt es ja noch irgendwie.
C U next time
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 21. Jan. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir dein kleines Bildchen so anschaue, läuft das Gewinde direkt in die Freistichgrundfläche.
Versuche einfach einmal, den Freistich tiefer zu machen, so daß die Gewindeendfläche eindeutig ist.
Oder mache das Gewinde einfach andersrum. Startfläche ist die Schräge des Freistiches, Endfläche die Fase.
Pro/e ist da ab und zu ziemlich zickig...
Gruß - Armin
Schwarzl Philipp
erstellt am: 21. Jan. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi3001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi3001
Wie Armin schon gesagt hat solltest du den Freistich etwas größer machen. Ansonsten probier einfach den Durchmesser des Gewindes so klein zu wählen bis es klappt.( Der Gewindedurchmesser wird ja eh nicht bemasst) Aber am besten ist den Freistich größer zu machen und unter Umständen musst du den Radius im Freistich als Endfläche wählen.
mfg Philipp
Andi3001
erstellt am: 21. Jan. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Hinweise, ich hab es mir jetzt ganz einfach gemacht, zumindest bis jetzt. Ich hab den Freistich weggelassen und ihn in der Zeichnung mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Ich probier eure Tipps alle noch aus vielleicht klappt es ja doch noch und Pro/E ist lieb zu mir.
C U next time
