Thema: Pro E 2000i2 Studentenversion (485 mal gelesen)
TOMCAD Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, versuche verzweifelt meine Pro E Studentenversion ( 2000i2 ) unter Win2000 zum laufen zu bringen. Die Instalation läuft problemlos, wenn ich das Programm dann aber öffnen möchte, blinkt es nur mal kurz in der Taskleise auf und Schluss. Unter Win98 lief es auf dem selben Rechner problemlos.Falls jemand Rat weiss, wä ich Ihm sehr dankbar, ich weiss momentan nicht weiter, danke!
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOMCAD
Hi Tomcad ab einer bestimmten Version des PTC-Setups in 2000i² wird der Microsoft-Installer benutzt. Ich hatte dadurch auch schon Probleme. Lösungsmöglichkeit: Die Software nochmal komplett deinstallieren, CD rein, Autosetup abbrechen und das setup folgendermassen ausführen: DOS-Box öffnen. Eingabe:laufwerksbuchstabe-CD:\setup -ptcsetup Viel Erfolg, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 18. Jan. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOMCAD
Hey, einmal START>AUSFÜHREN und dann im Fenster COMMAND eingeben. Und schon erscheidn die ominöse DOS-BOX. Nun noch mit den guten alten DOS Befehlen aufs CD-Laufwerk wechseln. un dann siehe obiger Beitrag. CU cadkaiser ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jowe20 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 07.12.2001
erstellt am: 20. Jan. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOMCAD
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 21. Jan. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TOMCAD
Hallo, um den Microsoft-Installer zu umgehen, setzt man als Admin die Umgebungsvariable LANG=german. Dann startet die Installation in deutsch und es wird der PTC-Installer verwendet. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
