  3D-Modelle aus *.pts Datei
Autor Thema:  3D-Modelle aus *.pts Datei (2629 mal gelesen)
TRI
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRI an!   Senden Sie eine Private Message an TRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRI
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein fröhliches Guten Morgen,
ich versuche seit geraumer Zeit Punkte über eine *.pts Datei einzulesen und weiterzubearbeiten. Das Einlesen funktioniert folgendermaßen: Es wird eine unabhängige Geometrie erzeugt in der ich die *.pts Datei, KURVE erzeugen aus Datei, "mit hoher Dichte" einlese.
Problem: Es wird automatisch eine Kurve (SPLINE-3D) durch die Punkte gezogen. Die Frage/n:
1) Ist es ausschließlich mit PRO-E möglich ein Flächenmodell durch
  eine Punktewolke zu erzeugen oder benötige ich dafür ein
  zusätzliches Programm zum konvertieren?
2) Wie muß ich "grob" vorgehen, bzw. wo finde ich Informationen
  dazu? In der PRO-E Hilfe bzw. Scansoftware habe nichts gefunden.
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Danke
Gruß Torsten
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 25. Jan. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRI 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Man nehme Bezugspunkte einlesen aus Datei, dann Kurve->durch Punkte->Einzeln oder Array (Einzelpunkte haben den Vorteil daß man Ausreißer eliminieren kann, z.B wenn man es Meßdaten eines ungenauen Modells sind.....). Mit den Kurven dann Flächen über Berandung oder Annaehrungsfläche..(Beschränkung der Punkte auf ein paar tausend, bestens geeignet z.B für mathematisch berechnete Stützpunkte aus z.B Strömungssimulationssystemen)
b.) Scantools -> ähnlich Vorgehensweise, bis zu Millionen Punkte werden unterstützt-> über die Punkte werden geglättete Stylecurves erzeugt-> mit diesen dann Flächen wie oben (aber mit erweiterten Möglichkeiten hinsichtlich Abweichung etc........)
c.) man trianguliert die Raumpunkte zum STL Format, z.B. mit dem kostenlosen pt2plys-Tool, und benutzt die STL Daten in ISDX als Referenz, um dort nette Designflächen drüberzulegen
Knut Richter
