  Animationen mit ProE-Daten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Animationen mit ProE-Daten (730 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde!
Wir suchen gerade nach einer Animationssoftware-Lösung, da unser momentanes Produkt nicht weiterentwickelt wird.
Unsere Wunschvorstellungen:
- direkte ProE-Schnittstelle mit Übergabe der Hierarchie, Farbinformation
- einfache Bedienbarkeit
- dyn. Materialien, Texturen, Schatten, Lichtquellen,
- Scriptgesteuerte Cameras, Sichtbarkeit, Bewegungsinfo
- Modellierkern innerhalb Animationssoftware
- Visualisierung von ProMechanica - Berechnungsergebnisse
- Importmöglichkeiten anderer Objekte oder Modelle (3DS,Wavefront,Inventor,VRML,etc)
- Übernahme von MDO und Motion Ergebnisse (Bewegungsanalyse)
- verschiedene 'Rollen' um Effekte wie Bild im Bild zu erzielen
- Spezialeffekte wie Depth Cue, Blur, Glow, Trace, etc.
- Verwendung von Offset-Indexfunktionen
All diese Features(Ausnahme Übernahme von MDO und Motion Ergebnisse)leistet unsere aktuelle Software (Vislab) -
Ich habe eine Maya-Präsentation erhalten und würde gerne wissen, welche Animationspakete sie verwenden und welche Erfahrungen sie damit haben.
Bitte um Infos
Roland
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir auch nicht weiterhelfen, aber schau doch mal unter www.rand.de und ruf dort auch mal an. Vielleicht können die dir weiterhelfen. So genau kenne ich mich mit dem MDX nicht aus.
Falko Dröge
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wir haben einen Feldversuch gemacht uns sind zu folgender Lösung gekommen:
1. IPA
- Programm mit direkter Schnittstelle zu Pro/E, übernimmt Baugruppenstrukturen und Farben
- ist sehr einfach zu bedienen
- kann Texturen, Lichtquellen und Schatten
- kann einzelne Bilder rendern (verwendet Povray) recht gute Qualität
- sehr einfache Erzeugung eines Drehbuches mit einfachen Mechanismen
- kann Sequenzen auch rendern
Einsatzzweck: Montageanleitungen, Einbauanweisungen
Wo?: http://www.denc.de/navigation/dencinfo/references/links/links_g.html
15-Tage Testversion
Urteil: wir haben etliche Filme mit erstellt
2. CINEMA4D
- gute Design und Rendereigenschaften
- Übernahme von Pro/E ohne Farben
Einsatzzweck: Professionelle Filem, Trickfilme, Kataloge
Wo: www.maxon.de
Urteil: Spitzenfilme aus Pro/E-Baugruppen
candrian
Roland Leiter
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chistoph und Falko!
Danke für die Antworten -
noch ein paar Fragen zu 4dCinema:
gibst eine direkte Schnittstelle zu ProE und wird die BG-Hierarchie
mitübertragen? Wie hoch sind in etwa die Kosten?
Danke für die Infos
Roland
cbernuth
Industrie Designer
Sehen Sie sich das Profil von cbernuth an!   Senden Sie eine Private Message an cbernuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbernuth
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
ich bin ein Kollege von Christoph und habe mit beiden Programmen gearbeitet.
Cinema4D kostet um 2000EUR. Eine Direktschnittstelle gibt es leider nicht, es ist jedoch kein großer Aufwand, die Daten zu konvertieren.
Die BG-Hierarchie wird leider nicht übernommen, die Teile kommen als Einzelteile (Pollygone) an. Visuell ist hier (fast)alles möglich.
IPA (ca 4500EUR)übernimmt die Daten direkt (inkl. Farbe und Baugr. und ist zudem sehr einfach zu bedienen) die "künstlerischen" Anforderungen lassen allerdings zu wünschen übrig.
Wenn Du weitere Info´s brauchst, kontaktiere uns doch direkt bei DENC.
Gruß, Constantin
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 16. Jan. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeiten zur Zeit mit DAO von Pro/E, wenn man über Mechanism geht, geht die Kinematik ganz gut.
Übernahme von MDO und Motion Ergebnisse (Bewegungsanalyse) und keine Datenkonvertierung.....
Der Renderer läßt gegenüber den klassischen Animationsprogrammen zu wünschen übrig, ab ProE 2002 soll es dann aber den Photolux aus dem CDRS geben mit Nebel, Halo, Unschärfe usw. Cebit abwarten.....
Der größte Ärger ist, daß beim Rendern der Arbeitsspeicher der xtop.exe nicht wieder freigegben wird, also maximal 30-50 Bilder auf einmal gerendert werden können. PTC weiß Bescheid........
Knut Richter
