  Einlesen von*.pts Dateien
Autor Thema:  Einlesen von*.pts Dateien (456 mal gelesen)
TRI
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TRI an!   Senden Sie eine Private Message an TRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRI
erstellt am: 11. Jan. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Altbekanntes Thema!
Es geht um das einlesen von 3D-Punktewolken über *.pts Datei.
Für Testzwecke wurde folgender Dateiinhalt erstellt:
Arbeitsumgebung: PRO-E 2001 (Education)
Name der Datei:Test-3d.pts
0 0 0
1 1 1
2 2 2
Folgende Meldung kommt: Abtastkurvensatz kann nicht erzeugt werden.
Kann jemand helfen, eventuell mit einer Beispieldatei?
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 11. Jan. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRI 10 Unities + Antwort hilfreich
pkte.zip
Hallo Tri
Am besten du erstellst solche Dateien im Exel.Speicherst sie als MS-DOS Textformat ab und benennst sie um in *.pts. Danach lässt sie sich problemlos importieren. Alles über 100 Punkte jedoch funktioniert nur ohne Bemassung.
Hänge noch eine Datei an wie ich sie gerade erstellt habe
mfg Philipp
