Thema: Bemassung ändern- Parameter hinzufügen (554 mal gelesen)
Falko1 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 06.01.2002 Version: Wildfire 2.0 Pro/E: M250
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte, in einer Zeichnung (Draufsicht) , in der ich den Durchmesser bemaßt habe, die Tiefe einer Bohrung parametrisch anzeigen. Den Parameter (dxx) kenne ich aus dem Materialschnitt der Bohrung. Mit welcher Zeichensyntax wird der Parameter in dem Menükästchen "Bemassung aender", "Bemasungstext"eingegeben? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko1
Falko1 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko1
Ich dachte, daß klappt :confused Naja, Alternativ-Vorschlag: Erzeug Dir doch eine Notiz, da kannst Du ganz bestimmt Parameter einbetten. Anschließend setzt Du die Notiz mit der Bemassung in Beziehung, sodaß sich die Notiz mit der Bemassung mitbewegt. Das geht dann über: Werkzeug/Obj bezieh/ Elem hinzuf usw. Gruß, Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko1 Mitglied
Hallo, ich habe`s. Den Parameter ( Tiefe einer Bohrung) als Notiz anzeigen lassen. Mit Obj. Beziehung eine Verbindung zwischen Bemassung (Durchmesser einer Bohrung) und Notiz herstellen. MfG Falko1 PS: Die Lösung ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko1
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko1
Falko1 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jürgenW Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko1
Hallo, wenn's auch lange zurückliegt, hier eine Ergänzung: z.B. 6x10=60 wobei 6 die Anzahl z.B. p27 aus dem Muster ist. Die Eigenschaften der Maßzahl lauten dann: {0:&p27}{1:x}{2:@D}{3:=60} Funzt einwandfrei mit Pro/E 2001 Gruss Jürgen
