Thema: Schweißnaht (596 mal gelesen)
Tute Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Wer kann mir erklären wie man eine Schweißnaht zwischen zwei Halbkugelschalen erzeugt???? Irgendwie klappt das nie bei mir. Wer mir weiterhilft kriegt eine fette Zigarre (nur für Selbstabholer) Gruß Tute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
hi tute, das sollte ganz einfach mit dem Ziehen entlang einer Leitkurve funktionieren. (eventuell, bei flächen, vorher noch eine Schnittkurve erzeugen). Also: KonstrElement/Erzeugen/Koerper/Ziehen/Fertig/ Leitkurve ausw/TangKette/ jetzt die Schnittkurve der beiden Halbkugeln wählen und weiter mit Fertig/Akzeptieren/InOrdnung im Skizzierer jetzt die Schweißnaht skizzieren und weiter mit Fertig/OK Here we are, and now to the fat zigarre  Gruß, Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 15. Jan. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Hallo Tute Ich habs jetzt auch ausprobiert aber nicht geschafft. Habs mit verschiedensten Möglichkeiten versucht aber nichts hat hingehauen. Solltest du es schaffen bitte melde dich und sag wie es funktioniert!!!! mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
hi falko, war einfach davon ausgegangen, daß Tute nicht in Besitz von Pro/Welding is, und eine einfache Methode mit dem Basismodul sucht. Vielleicht hab ich mich da ein wenig weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich hab Tute auch noch nicht schreien gehört. Gruß, Placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich wollte eigentlich eine Stumpfnaht erzeugen das hat aber nicht geklappt. Aber als Kehlnaht war das dann kein Problem. Ich muß das erst nochmal ausprobieren ich weiß nämlich selbst nicht mehr wie das ging. Ich melde mich wieder Bis dann Tute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Hi Placebo, Welding ist im Foundation enthalten (zumindest bei mir). Gibt es doch noch eine Variante, die noch abgespeckter ist? Die Verfügbarkeit von Welding macht es aber auch nicht leichter. ------------------ MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Hi Falko! klar gibts das... ich habe (Liz. 1996) ein sogenanntes ADP3 für 65 TDM, da gibts weder Schweiß noch Blech... Aber dafür Flythrough, geil was? (Ein Üpgrade würde übrigens 12 TDM kosten) Ich will aber eigentlich garnicht drüber nachdenken, sonst versaue ich mir nur den Tag... ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
