  Modellbaum
Autor Thema:  Modellbaum (207 mal gelesen)
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Christian_S an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_S
erstellt am: 08. Jan. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Hab schon wieder eine Frage und zwar, wo kann ich den Modellbaum einstellen, dass er mir auch die unterdrückten KE oder Komponenten anzeigt. In der Baugruppe zeigt er mir auch keine Baugruppen KEs an.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Jan. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach oben im Modellbaum das durchgestrichene Auge anklicken und einstellen was man sehen will und was nicht.
Natürlich au alle Zweige erweitern klicken damit man alles sieht.
Einstellung in tree.cfg DATEI<EINSTELLUNG SPEICHERN> (Modellbaum) speichern, das wars.
CUSee you = Wir sehen uns Christoph
xxxxx
Damian
Sehen Sie sich das Profil von Damian an!   Senden Sie eine Private Message an Damian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damian
erstellt am: 09. Jan. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Meister cadkaiser hat völlig recht. Ferner kann man die tree.cfg Datei auch in den Voreinstellungen über den Konfigurationsparameter:
mdl_tree_cfg_file vordefinieren. Damit ereicht man, daß die vorgenommenen Modellbaumeinstellungen für jede Sitzung gleich sind und bei jedem Pro/E-Start automatisch geladen werden.
