  Toleranzeinstellung in der Config.Pro
Autor Thema:  Toleranzeinstellung in der Config.Pro (513 mal gelesen)
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Christian_S an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_S
erstellt am: 08. Jan. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich suche die Einstellung in Config Pro für den Toleranzmodus bei Bemassungen. Denn jedes Mal, wenn ich eine Bemassung erzeuge oder zeige habe ich den Toleranzmodus "Grenzwert". Ich bräuchte aber "Nominal".
Weiterhin suche ich noch die Einstellung, dass die Maßhilfslinien bis an die Körperkanten gehen und nicht schon vorher aufhören.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die Einstellung für Bemassungen findest Du nicht in der Config.pro sondern in der config.dtl.
Kannst dir die Einstellungen in einer .DRW unter >>Menü/Spezial/Zeichn einst/  >>  anschauen und editieren und natürlich dort auch speichern.
Aber wie immer .....Sicherungskpopie und Datei im richtigen Ordner speichern......
Ch CADKAISER
xxxxx
cadkaiser
Selbstständig
Creo 7/8,
erstellt am: 08. Jan. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich bins nochmal,
natürlich *.dtl, schau bei dir bitte nach welche zugewiesen ist.....
Prodetail.dtl  etc...
CUSee you = Wir sehen uns CADKAISER
xxxxx
alex_w
Sehen Sie sich das Profil von alex_w an!   Senden Sie eine Private Message an alex_w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex_w
erstellt am: 08. Jan. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss muss der eintrag in der config
tol_mode nominal
statt
tol_mode limit
lauten
(falls das nicht geht, probiers mit dem eintrag tol_display no)
der abstand der masshilfslinie zur koerperkante wird in den zeichnungseinstellungen (.dtl) gesteuert. (evtl. whitness_line_offset 2 ?)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Jan. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
Das Problem ist nur, daß sich die Änderung der config-Einstellung nur auf neu erstellte KEs und Bemaßungen auswirkt, alte bleiben im "Limit"-Modus.
Die ändere ich dann im Zeichnungsmodus (evtl. über eine "Dummy-Zeichnung")mit "Alle zeigen" und dann über "Eigenschaften".
Etwas umständlich halt, vielleicht weiß aber jemand was besseres.
Gruß - Armin
