  Pro/E 2000i2 auf deutsch unter WinXP installieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Pro/E 2000i2 auf deutsch unter WinXP installieren (736 mal gelesen)
Nemo
student
Sehen Sie sich das Profil von Nemo an!   Senden Sie eine Private Message an Nemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemo
erstellt am: 02. Jan. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich machen um Pro/Engineer2000i2 studentenversion bei WindowsXP auf deutsch zu installieren?
für Windows98/2000/NT hab ich schon ne anleitung dafür gefunden. aber ich hab leider WindowsXP und keine ahnung wie das hier geht. hab schon das halbe internet nach ner brauchbaren anleitung durchsucht.
vielen dank
markus
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Jan. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt keine "richtige" Anleitung dafür.
Versuchen würde ich zunächst, die CD auf die HD zu kopieren und die "setup.exe" im Kompabilitätsmodus laufen zu lassen (W2KWindows 2000, etc.)
Ansonsten gibt es in der Registry den Eintrag, in dem das Betriebssystem festgeschrieben steht - bei Dir müsste XP o.ä. stehen.
Diesen Wert kann man auf W2KWindows 2000 ändern, was bewirkt, dass alle zu installierenden Programme Dein System als W2KWindows 2000 identifizieren.
Leider fällt mir die genaue Bezichnung des Reg-Wertes nicht ein, ich werde sehen, ob ich ihn wiederfinde. Durch dieses Vorgehen konnte ich zumindest einige Programme unter WXP zu laufen bewegen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
thais
Sehen Sie sich das Profil von thais an!   Senden Sie eine Private Message an thais  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thais
erstellt am: 03. Jan. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar keine Antwort parat, aber ich glaube ich habe dasselbe Problem.
Bei meinem WindowsXP läuft CAD2000 nicht.
Gibt es da Lösungsmöglichkeiten,in Form von Updates usw.?
Haben Sie eine Antwort bekommen?
thais
erstellt am: 03. Jan. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr C. Willmann,
Mein CAD2000 Programm kann ich nicht auf WinXP installieren.
Können Sie mir vieleicht helfen, wie ich mein Problem lösen kann.
Ich währe Ihnen sehr dankbar.
Nemo
student
erstellt am: 03. Jan. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten.
es auf englisch zu installieren war aber gar kein problem (es lief sofort einwandfrei). ich will nur alles auf deutsch haben.
die installationsanleitung dafür ist bei WINDOWS 98:
Fügen Sie in der Datei autoexec.bat folgende Zeile VOR!! der Installation ein: set LANG=german. Anschliessen starten Sie Ihren Computer neu und beginnen mit der Installation.
nur so geht das nicht bei winXP!
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Jan. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s gefunden:
Sollte sich eine Software nicht installieren lassen, mit der Fehlermeldung dass sie nicht mit Windows XP kompatibel ist, genügt es meist, in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft/ windows NT / CurrentVersion den Wert von "ProductName" von "Windows XP" in "Windows 2000" abzuändern.
(www.win-page.de)
Bitte ausprobieren und die Erfahrung posten!
http://PROE.CAD.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Jan. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Sprachvariablen (schon oft im Forum diskutiert und steht auch unter PROE.CAD.de unter den Tipps&Tricks...):
NT/2000/XP: In der Systemsteuerung unter System - Erweitert - Umgebungsvariablen LANG=GERMAN eintragen.
http://PROE.CAD.de
