  Pro/ENGINEER 2001 Special Edition unter XP ?
Autor Thema:  Pro/ENGINEER 2001 Special Edition unter XP ? (390 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Jan. 2002 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe vor, mir die Pro/ENGINEER Special Edition zu bestellen.
Ich bin dabei, mir demnächst einen Rechner mit Windows anzuschaffen, und habe da eigentlich an WindowsXPpro gedacht, laut den Angaben der SystemRequirements wird jedoch WindowsXP nicht unterstützt.
Daher würde mich interessieren, ob jemand diese Pro/E SpecialEdition bereits unter XP zum Laufen gebracht hat (oder die Pro/E 2001 StudentEdition, auf der diese SpecialEdition basiert) ?
Oder gibts die SpecialEdition auch bald einmal für XP ?
Von PTC bekomme ich auf meine Anfrage hin leider keine Antwort.
jowe20
Sehen Sie sich das Profil von jowe20 an!   Senden Sie eine Private Message an jowe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jowe20
erstellt am: 02. Jan. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus zwatz!!
ICh versuche schon lange, i² Studentedition auf XP zu installieren, leider hakt es immer bie der xtop.exe, die als falsche Win32 Anwendung identifiziert wird!! Vielleicht ist sie auch kapput.
Doch i² (KW 2000100) läuft nach Angaben einiger meiner Mitschüler unter WinXP!
Die Studentenversion der nächsten ProE- Version (ProE 2001) ist für XP zertifiziert, also ab KW 2001400!!
Kauf die aber auf jedenfall Win XP, einfach super. Ich glaube, die Special Edition dürfte also auch auf XP laufen, obwohl sie von ptc nicht als XP kompatibel beschrieben wird.
Grüße, jowe20
zwatz
erstellt am: 02. Jan. 2002 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jowe20:
Grüße, jowe20
Danke vorerst, jowe20
folgt man jedoch oben genanntem Link (und dort den FAQs) wird von PTC explizit darauf verwiesen, daß Prozessor- und OS- Anforderungen nicht ident mit der kommerziellen Pro/E 2001 Version sind, und dort wird XP nicht als unterstützt angeführt.
Mitunter findet sich doch jemand, ders schon ausprobiert hat ?
