  2000i2 unter XP Home
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  2000i2 unter XP Home (144 mal gelesen)
A.Broda
Student des Maschinenbaus an der TU Braunschweig
Sehen Sie sich das Profil von A.Broda an!   Senden Sie eine Private Message an A.Broda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Broda
erstellt am: 27. Dez. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Studentenversion von 2000i2 unter XP Home auf einem Laptop installiert, es gab damit auch überhaupt kein Problem.
Auch die Erstellung von Teilen ist kein Problem.
Will ich jedoch die gespeicherten Teile wieder laden, so erhalte ich die Meldung, dass dies nicht möglich sei.
Eine Vorschau auf die Datei ist allerdings möglich.
Ich hoffe, dass mir irgendjemand aus dieser qualifizierten Gemeinde helfen kann.
A.Broda
jowe20
Sehen Sie sich das Profil von jowe20 an!   Senden Sie eine Private Message an jowe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jowe20
erstellt am: 31. Dez. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Broda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Broda!
Ich habe zwar keine genaue Antwort, aber wie du ja schon weißt gibt es bei der Studentenversion Einschränkungen! Wenn du ein Teil öffnen willst, kann das Probleme geben. Es ist ZB. nicht möglich, ein Teil von i² (normal) mit Studentenversion zu öffnen bzw. zu behandeln!
Frage am Rande: Wie hast du i² aut XP home installiert??? Bei mir streikt er schon beim öffnen der xtop.exe!!!
Hast du was mit dem Kompatibilitätsmodus eingestellt??
Hast du nt oder alpha installiert?
Bitte um Antwort, Danke!!
Mit freundlichen Grüßen jowe20.
