  keine farben mehr in ProE
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  keine farben mehr in ProE (492 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 25. Dez. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe keine farben mehr zur auswahl wenn ich
verschiedenen teilen verschidene farben einstellen will.
was ist da los kann mir einer es sagen??
MfG D@mir
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 26. Dez. 2001 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus, dass du in einer Sitzung Farben eingestellt hast, und in einer neuen Sitzung keine mehr vorhanden sind.
Die eingestellte Farbpalette muß als color.map gespeichert werden und in der config.pro ein Eintrag
pro_colormap_path mit dem Verzeichnis für color.map
vorgenommen werden.
Manfred
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 05. Jan. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi D@H@
mit dem pfad ist es vollkommen richtig wie manfred sagt.
schau aber mal nach in deiner config.pro ob bei
number_user_colors # eine anzahl von farben vergeben wurde dort kannst du voreinstellen vieviele farben du in deiner farbpalette angezeigt haben möchtest: z.B. 40. D.h., wenn du soviele in deiner color.map definiert hast.
ich hoffe das hilft dir weiter
tschau user
