  Feature agility
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Feature agility (161 mal gelesen)
RoDUVAL
Sehen Sie sich das Profil von RoDUVAL an!   Senden Sie eine Private Message an RoDUVAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoDUVAL
erstellt am: 24. Dez. 2001 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ,
kennt jemanden diese Funktion ,  "Feature agility" von PRO/E ?
Das ist wahrscheinlisch um Rundungen einfacher zu erstellen.
Wenn jemanden mir genaue Informationen geben kann,
Danke und frohe Weihnachten!
RD
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 29. Dez. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoDUVAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RoDUVAL,
mit dem Begriff "Feature Agility" ist gemeint, daß sich KE´s stabiler und anpassungsfähiger, bei Änderungen, verhalten. In V22 sind bei den Rundungen und Schrägen sog. Absichtsketten und Absichtsflächen als Referenz hinzugekommen (Das sind immer die Kanten und Flächen die durch ein KE zustandekommen, auch Schnittkanten mit vorhandener Geometrie).
Ferner gibt es ein Referenz KE, mit dem sich Absichtsketten und Flächen selbst zusammenstellen lassen. Rundungen und Schrägen sollen dadurch stabiler sein.
mfg semipro
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 29. Dez. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoDUVAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Ops!
Was und wo ist denn dieses Referenz-KE?
Das könnte ich gut brauchen!
Gruß - Armin
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 30. Dez. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoDUVAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
das Referenz-KE findest Du unter Bezug-->Referenz. Danach wählst Du an, ob Du Absichtsketten oder Absichtsflächen erzeugen möchtest und wählst die entsprechenden Referenzen aus.
Manfred
