  Import von ACIS-Daten
Autor Thema:  Import von ACIS-Daten (211 mal gelesen)
skies
Sehen Sie sich das Profil von skies an!   Senden Sie eine Private Message an skies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skies
erstellt am: 20. Dez. 2001 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird in Pro/E 2001 (Hochschulversion) das Einlesen von SAT-Files unterstützt? Nach meinem Kenntnisstand ist dies in 2000i2 noch nicht möglich ...
Danke.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 21. Dez. 2001 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skies 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einlesen von ACIS Modellen ist in der Tat erst seit ProE 2001 möglich. Dies gehört - wie STEP oder IGES oder DXF auch - zum Umfang von Pro/INTERFACE, was beim Grundpaket von ProE ja dabei ist. Ich nehme stark an, dass dies auch für Studentenversionen gilt.
Stahl.
H. Niggemann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von H. Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an H. Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Niggemann
erstellt am: 04. Jan. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skies 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit der Hochschulversion Pro/E 2001.
Der Import von ACIS-Dateien wird unterstützt,
funktioniert aber nicht immer fehlerfrei. Insbesondere
bei abgerundeten Kanten treten häufiger Fehler auf.
Viele Grüße, Henning
