  ECAD Komponentenplazierung per Koordinatensystem
Autor Thema:  ECAD Komponentenplazierung per Koordinatensystem (368 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 17. Dez. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ECADler,
ich modelliere in ProE eine Platine mit Sperrflächen und ähnlichen ECAD Sachen. Bei manchen E-Bauteilen ich will dem Ecad-Programm (ZUKEN) genau mitteilen wo die Komponenten zu plazieren sind. Dazu will ich einen Punkt, oder ein Koordinatensystem verwenden. Bis jetzt habe ich nur rausgefunden wie ich einen Bereich (Fläche) definieren kann in dem ein Bauteil liegen soll. Ich kann natuerlich einen Kreis auswaehlen und dem Platinenkonstrukteur sagen er soll die Komponente auf dem Mittelpunkt plazieren. Das findet er aber sehr umstaendlich (ich auch).
Wenn ich einen normalen Punkt oder ein Koordinatensystem ohen ECAD-Attribute auf der Platine in ProE einfüge werden die nicht im idf-file uebertragen. Das muss aber doch irgendwie gehen!
Muss ich spezielle Koordinatensysteme oder Punkte verwenden? Muss ich irgeneine Einstellung vornehmen? Wie geht das???
Danke. Patrik
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Dez. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
geht so nicht
Baugruppe aufbauen und Bauteile darauf positionieren.
Dies Bauteile können dann nätürlich als Referenz zu den Koordinatensystemen der Platine gesetzt werden.
Viel Erfolg
Alois
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
jetzt ist schon einige Zeit ins Land geflossen und ich habs immernoch nicht geschafft.
Ich habe keine Probleme meine Platine nach Zuken zu exportieren. Mit der Baugruppe klappts aber noch nicht. Ich habe in einer Baugruppe Teile ohne Geometrie eingebaut mit Koordinatensystem namens ecad_ default. Meine Konfig-Einstellungen sind:
ecad_area_default_import 3d_volume
ecad_board_csys_def_name ecad_default
ecad_comp_csys_def_name ecad_default
ecad_exp_both_two_areas yes
ecad_import_holes_as_features yes
Wenn ich die Baugruppe als idf exportiere sind die (leeren) Komponenten im idf-file nicht zu finden. Was mache ich falsch? In der Hilfe steht ein toller Satz mit dem ich nix anfangen kann, von dem ich aber fast vermute, dass es mein Problem ist:
Parameter für Baugruppenkomponenten-KEs im Modus Baugruppe
Was zum Geier ist das? Da steht jedenfalls ein Parameter namens ecad_ref_des. Den muss ich doch wahrscheinlich setzen. Aber Wo?
Ich bin ueber jede Hilfe dankbar.
Patrik
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jan. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Probiers mal in dem Du die beiden nachfolgenden Sachen rausnimmst, dann mußt Du die CSYS per Hand auswählen
http://www.ptc.com/cs/cs_22/howto/eca202/eca202.htm
Ansonsten schick mir ein Mail, da ich momentan sehr wenig ins Forum gucke
Servus Alois
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
vielen Dank fuer Deinen Hinweis. Dein Link auf die Wissensdatenbank hat mir weitergeholfen. Die Orientierung der Koordinatensysteme der Komponenten war bei mir falsch. Wenn die Z-Achse normal zur Platine ausgerichtet ist klappt es.
Gruesse. Patrik
