 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Menübreite einstellen... (226 mal gelesen)
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M010) CAD: Pro/Engineer WF4.0(M210) HP XW4600 (WinXP-Pro 64bit) INTEL Core2Duo-3,0GHz;4GB RAM FEM: Pro/Mechanica WF4.0(M210) ANSYS Workbench V13.1 HP XW8400 (WinXP-Pro 64bit) 4x INTEL XEON 5160 - 3,0GHz 32 GB - Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Dez. 2001 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PROE-User, Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Verhältnismäßig kleinem Problem im Gegensatz zu euren behilflich sein! Und zwar kann ich in PROE Version 2000i, installiert unter Windows 2000 die Menübreite mit dem Konfigbefehl "set_menu_width" nicht verstellen! Wer von euch weis woran das liegen könnte,es nervt mich nämlich tierisch das das Menü mir soviel Platz auf dem Monitor wegnimmt...(Anbeigelegt habe ich einen Screenshot wo ihr euch ansehen könnt was die maximal einstellbare "schmäle" des Menü´s bei mir ist!) Vielen Dank im Vorraus .... ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechdesign
Den Wert kannst Du nur zwischen 8 und 20 verstellen, bei anderen Werten passiert Unfug. die Menübreite ist manchmal außerdem abhängig von WINDOWS_SCALE. Versuch mal, hier einen Wert kleiner 1 einzustellen, z.B. 0.96 oder so. Gruß - Armin
------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 17. Dez. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechdesign
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechdesign
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 21. Dez. 2001 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechdesign
Diese extrem breiten Menüs hatten wir auch am Anfang bei ProE 20 und Win2000. Abhilfe schaffte nur eine neuere Wochenversion bzw 200i. Anscheinend ist bei frühen 2000i Versionen der Fehler auch aufgetreten, bei neueren sollte das besser funktionieren. Stahl.
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 21. Dez. 2001 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechdesign
Hallo mechdesign Kann Dein Problem vielleicht damit zusammen hängen,dass ModelTree und MenuManager auf derselben Fensterseite aufgebaut werden und sich deshalb die MenuManager-Breite an die ModelTree-Breite anpasst ? Versuch doch mal den ModelTree auf der linken Seite aufzubauen !! Ansonsten kann ich auch nur auf die config Option "reserved_menu_space" verweisen !
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
