  selktieren in drw in ProE2001
Autor Thema:  selktieren in drw in ProE2001 (204 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 14. Dez. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt seit einer Woche mir ProE 2001 WV 2001040 und habe Probleme mit den neuen Zeichnungsfunktionalitaeten:
Man kann ja jetzt direkt Objekte anticken und bewegen. Wenn ich ein Mass bewegen will kommt es vor, dass ich nicht direkt das Mass treffe, sondern eine Kante und damit selektiere ich die Ansicht, und da man ja nicht mit einer ruhigen Hand arbeitet habe ich die Ansicht auch schnell bewegt. Das will ich aber nicht. Und noch schlimmer: wenn ich stark eingezoomt habe merke ich noch nicht einmal, wenn ich die Ansicht verschiebe. Hat jemand von Euch auch dieses Problem? Wie geht Ihr damit um?
Und dann noch eins: Im Modell gibt es ja jetzt die Möglichkeit die Skizze von einem KE direkt anzupacken und zu aendern ohne in den Umdefinieren-Modus zu gehen. Das will ich eigentlich gar nicht, da es ja kein Undo gibt. Leider passieren mir hier auch schnell ungewollte Fehler. Ich waehle einfach das KE an und gehe auf aendern wenn ich z. B. ein Mass wie gewohnt aendern will. Jetzt wird mir die ganze Skizze eingeblendet. Wenn sie viele Elemente enthaelt komme ich leicht an einen Skizzenpunkt und aendere die Skizze. Dann sind direkt 5 Masse geaendert und ich weiss natuerlich nicht mehr die alten Werte. Undo gibts nicht also stehe ich dumm da. Bin ich einfach nur zu ungeschickt? Kann man diese dynamische Skizzenaenderungsfunktion abschalten? Teilt jemand mein Leid?
Nicht dass ich falsch verstanden werden. Ich finde die 2001 sehr gut. Aber ein paar Kleinigkeiten gefallen mir halt nicht.
Patrik
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 15. Dez. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
im Partmodus gibt es für die dynamischen Änderungen ein Undo im Edit Menü, geht aber nur so lange bis man regeneriert hat. Da hat PTC eine schöne Funktion eingebaut, aber ich denke, bei komplizierten Bauteilen hat man schnell Änderungen drin die evtl. nicht beabsichtigt sind.
In Zeichnungsmodus muß ich Dir recht geben, die Gefahr, daß man ungewollt verschiebt besteht. Man kann aber, indem man mit einem Zeichnungsraster arbeitet die Ansichten, an immer den gleichen Stellen einrasten lassen (View/Draft Grid). Für die Bemassungen sollte man mit Snaplines arbeiten (Insert/Snaplines oder so ähnlich, sitze gerade nicht vor ProE).
mfg semipro
