  Radialmuster
Autor Thema:  Radialmuster (713 mal gelesen)
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 14. Dez. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Folgende Problemstellung:
Ich muss ein radiales Muster erstellen mittels einer Tabelle da das Winkelmass sich unregelmäßig ändert. Aus diesem Grund möchte ich alle Winkelmaße im Exel erstellen und dann ins ProE in der Mustertabelle importieren. Ich schätze es dürfte mit <lesen> funktionieren jedoch stimmen die Informationen im Kopf meiner Datei nicht ganz und nun möchte ich wissen wie so eine Datei aussehen muss. Ich hab´s so probiert indem ich eine Exeldatei erstellt habe als MS-DOS Textformat abgespeichert habe nur dann wusste ich nicht das richtige Dateiformat um sie lesen zu können.
Ich hoffe das dies kein Problem für euch darstellt und ihr mir schnell helfen könnt.
Danke schon mal im voraus
Philipp
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 14. Dez. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzl Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC-Doc.zip
hi philipp,
ich hab Dir mal ne Stellungnahme von PTC angehängt.
gruss, placebo
Alfred.Hitchcock
Sehen Sie sich das Profil von Alfred.Hitchcock an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred.Hitchcock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred.Hitchcock
Creo4
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzl Philipp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
ganz einfach und ohne Excel.
Das radiale Muster mit beliebigen Winkel und gewünschter Anzahl erstellen, anschließend das Muster umdefinieren in eine Mustertabelle, Name für Tabelle vergeben und OK.
Dannach sind die einzelnen Winkel im Modell oder in der Tabelle leicht änderbar.
Gruß Alfred
Schwarzl Philipp
erstellt am: 14. Dez. 2001 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Das war der Tipp den ich benötigte.  Das ist ja einfach.
Man kommt halt ohne Schulung erst nach einiger Zeit auf solche Sachen drauf. Bin ich froh dass es dieses Forum gibt ansonsten hätte ich es nie erfahren. Aber irgendwie komisch dass man das es kein eigenes Menu gibt um den Typp des Musters zu ändern sondern man in das Fenster kommt wo man auch den Schnitt und sämtliches ändern kann. Und wenn man nicht nach unten scrollt sieht man eben nicht dass es auch ein Muster gibt zu ändern.
Nochmals danke für die schnelle Hilfe(natürlich auch du Placebo)
mfg Philipp
