  Detail Menü im Zeichnungsmodus in 2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Detail Menü im Zeichnungsmodus in 2001 (182 mal gelesen)
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Christian_S an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_S
erstellt am: 13. Dez. 2001 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE User,
ich habe nun die Studentenversion 2001 und hatte die ganze Zeit in der Firma mit 2000i gearbeitet. Wo ist denn nun im Zeichnugsmodus das Detail Menü hingekommen, wo ich meine Maße erzeugen, anzeigen, Ansicht wechseln usw. kann. Hab nämlcih noch nichts entsprechendes gefunden! Ist das eine Eintstellung in der config.pro oder ist das Menü jetzt ganz woanders, z.B. mit Icon ersetzt?
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 13. Dez. 2001 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
oh oh... da kommt einiges an Umstellung auf Dich zu!
Zeigen/Wegnehmen findest Du in der Obersten Menüleiste unter Ansicht.
Wie gesagt nicht der Menumanager auf der Seite, sondern Oben wo Datei usw. steht.
Wenn dann Maß oder ähnliches in 2D vorhanden sind, dann versuch einfach kurz drauf zu klicken und dann die rechte Maustaste gedrückt zu halten.
Du wirst erstaunt sein, was da so alles in einem Popup Menü erscheint...
Hoff ich konnt Dir helfen!
Ciao
Marcus
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 14. Dez. 2001 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Detailblock ist generell verstreut, Die Menüs finden sich unter Einfuegen (Bemassung etc.), Editieren (Funktionen, wie Ändern Schraffur, Ändern Bemassung usw. sind mit Editieren Eigenschaften auszuführen, das Element muß vorher selektiert sein), und Format (Pfeilstil etc.). Sehr viele Funktionen können mit der rechten Maustaste aufgerufen werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
