  Masslinien
Autor Thema:  Masslinien (517 mal gelesen)
jens-rietzschel
Sehen Sie sich das Profil von jens-rietzschel an!   Senden Sie eine Private Message an jens-rietzschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens-rietzschel
erstellt am: 13. Dez. 2001 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Neuling fragt  ,
bei den Zeichnungen werden die Masshilfslinien, wenn es zu eng ist zwischen den einzelnen Linien, abgeknickt zur Masslinie, und die Masshilfslinie hoert auch kurz vor der Koerperkannte auf. Beides war im Caddy bisher anders, und liess sich von den Technologen besser lesen.
Beim Caddy wurde die Masshilfslinie in verschiedenen Stufen verlängert, so das eine eindeutige Zuordnung zur Koerperkante gegeben war. Beim Abwinkeln ist dies leider oft nicht moeglich.
Wo und wie kann ich das bei ProE aendern?
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 14. Dez. 2001 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens-rietzschel 10 Unities + Antwort hilfreich
den Abstand zwischen Maßhilfslinien und Körperkanten kannst du über "witness_line_offset" in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei steuern.
"Masshilfslinie in verschiedenen Stufen verlängert" - meinst du damit mehrere Knicke ??
us 1
