  ProE Installation mit externer Netzwerkkarte
Autor Thema:  ProE Installation mit externer Netzwerkkarte (613 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 12. Dez. 2001 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich habe versucht bei mir auf dem Laptop ProE zu Instalieren.
Soweit hatt auch alles gekapt mit der Instalation. Doch startet
ProE nicht wenn ich es Starte. Kann es sein das es an der externen Netzwerkkarte sein das es nicht startet die an dem USB anschluß hängt.
Oder was für möglichkeiten habe ich den noch um ProE zu Instalieren ohne die Netzwerkkarte.
MfG D@H@
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 13. Dez. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Da solltest du am besten direkt bei PTC oder Rand nachfragen,
die können dir sicher besser weiterhelfen.
Generell sollten solche Fragen schon vor der Bestellung des Programmes, bzw. des neuen Rechners geklärt werden um solche
PROBLEME zu umgehen.
JÜRGEN
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 13. Dez. 2001 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine gültige Lizenz vorhanden?
Üblicherweise ist die Lizenz an die MAC-Adresse der NIC gebunden. Weiters muß TCP/IP installiert sein. Dann sollte es auch funktionieren.
