  3D-IgesExport nur sichtbare Flaechen ?
Autor Thema:  3D-IgesExport nur sichtbare Flaechen ? (151 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
CAITA V5R16
erstellt am: 12. Dez. 2001 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Kleine Frage: Ich moechte von meinem 3D-Part in Pro/E 2001 nur die momentan dargestellten Flaechen exportieren. Wenn ich einfach nur export/Iges anwaehle schreibt er ALLE Flaechen im Part raus. Mache ich aber eine Flaechenkopie der Koerperflaechen, so gehen mir die Farben der einzelnen Flaechen verloren :-(
Gibt es nen Parameter der die Ausgabe der IGES-Datei steuern kann ?
Danke fuer eure Hilfe..
by current
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 12. Dez. 2001 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Current,
wenn ich mich richtig erinnere, dann kann man beim Exportieren einen "Schalter" anwählen, was man exportieren möchte. Beim Erscheinen des Fensters steht da glaub ich "Alles". (Einstellbar is aber auch Flächen, Sammelflächen...)
Außerdem gibt es ne config.pro Einstelllung, für den Export der RGB-Farben von IGES-Daten.
Leider hab ich keinen Pro/E-Arbeitsplatz im Moment zur Hand...
Ciao
Marcus
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 12. Dez. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann über Folien anpassen den Export über Foliensichtbarkeit steuern, dafür gibt es in früheren Versionen als 2001 auch irgeneine config option .....(export_layer_blanked oder so......)
Knut Richter
