  Din.dtl Darstellung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Din.dtl Darstellung (2639 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem; vielleicht weiß jemand Rat.
Beim Erstellen einer Zeichung möchten wir grundsätzlich die Darstellung -> AnsichtsDarst -> Sichtbare Kanten -> Keine Tangenten haben. Hier im Forum wurde mal erwähnt, dass dies in der din.dtl über "model_display_for_new_views" und "tan_edge_display_for_new_views" möglich ist. Das klappte aber nicht. Es gibt die Fehlermeldung "is not valid".
Kann mir jemand helfen?
BPF
SteMi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von SteMi an!   Senden Sie eine Private Message an SteMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteMi
erstellt am: 10. Dez. 2001 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Optionen:
model_display_for_new_views      no_hidden
tan_edge_display_for_new_views  no_disp_tan
sollte dies funktionieren. In Version 2001 WV400 auf jeden Fall.
mfG SteMi
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteMi,
danke für den Tipp; leider hat es nicht funtioniert. Es passiert gar nichts mit den Ansichten in der Zeichnung. Die Fehlermeldung kommt aber nicht mehr. Ich habe den Eintrag in die din.dtl geschrieben - ist das überhaupt richtig?
BPF
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Dez. 2001 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn garnichts passiert, dann liegt das vielleicht daran, dass die din.dtl wo anders geladen wird. In der config.pro/config.sup kann man das mit drawing_setup_file (Pfad)/din.dtl.
Ansonsten geht das natuerlich nur mit Zeichnungen, die auch schon die neue din nutzen, man muss sie also erstmal zuweisen: (Zeichnung->Spezial und dann zur din.dtl browsen)
Auf jeden Fall sollte es aber mit NEUEN Zeichnungen klappen. Die Einstellungen gehoeren in die din.dtl, das ist korrekt, auch die Syntax scheint mir ok zu sein. Unter Zeichnung->Spezial kannst Du das aber auch kontrollieren: Wenn's richtig geschrieben ist (2000i2) bietet Pro/E Dir auch eine Auswahl an Einstellmoeglichkeiten.
Mit der freeware crossfire kann man die din.dtl sowie die config.pro auch ohne Pro/E bearbeiten. Die Begriffe werden auch dort erklärt und die Suche ist etwas besser.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 29. Jun. 2009 editiert.]
Heino F
Sehen Sie sich das Profil von Heino F an!   Senden Sie eine Private Message an Heino F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino F
erstellt am: 11. Dez. 2001 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe nach folgendem Artikel aus "Tipps + Tricks" vor:
Zeichnungsansichtendarstellung
Ziel: Die Ansichten in einer neuen Zeichnung sollen alle standardmäßig auf "sichtbare Kanten" und "Tangenten abgeblendet" eingestellt haben.
Dazu sind in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei *.dtl (siehe Config.pro - drawing_setup_file *.dtl) folgende Einstellungen vorzunehmen:
"MODEL_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS"    "NO_HIDDEN"
"TAN_EDGE_DISPLAY_FOR_NEW_VIEWS"    "TAN_DIMMED"
na dann,
Heino F
