  ProE2000i2 auf Laptop
Autor Thema:  ProE2000i2 auf Laptop (412 mal gelesen)
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 07. Dez. 2001 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss an die ProE Gemeinde....
Versuche Krampfhaft ProE2000i2 auf meinem Notebook zu installieren. Funktioniert auch, doch beim starten von ProE kommt das Warnfenster License request failed for feature PROE... Invalid host....
Habe den Tip mit dem NWlink IPX(SPX/NetBios kompatibles Transportprotokoll probiert, doch was muss ich bei der internen Netzwerknummer eingeben, oder hat das keinen Einfluss????
Wie kann ich die Unterschlüssel der NetworkCards Registry so sortieren, dass die Karte mit der Lizenz die niedrigste Nummer hat???
Vielen Dank für eure Hilfe.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 07. Dez. 2001 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proEman 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch: In der Registry nach dem Schlüssel "NetworkCards" suchen und die Unterschlüssel "1" "2" usw. so sortieren, dass die Karte mit der Lizenz die niedrigste Nummer hat. Danach Neustart.
Um was für Karten handelt es sich denn? Pro/E wird jedenfalls immer auf die Ethernet-ID der ersten Karte lizensiert.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 08. Dez. 2001 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Danke für die promte Antwort: Also ich habe gemäss Registry folgende Karten SMC EZ-CardBus-10/100-Fast Ethernet-Adapter (SMC8034); Klsi USB-Ethernet Device Adapter für die Doking Station; Xircom CreditCard-Ethernetadapter-10/100 als PCMCIA Karte; Sony i.LINK(1394) Adapter für die FireWire Verbindung.
Wenn ich im DOS mit ipconfig /all schaue erhalte ich eine Physikalische Adresse und diese stimmt mit der Adresse in der license.bat überein.
Wie kann ich die Registry sortieren (umbenennen der Unterschlüssel, oder setzen der der Standartwerte von 1 bis ....???
MfG Marc
Super Sache...
ProE läuft nun einwandfrei, habe den Unterschlüssel der Networkcards auf 1 gesetzt und das wars.
[Diese Nachricht wurde von proEman am 09. Dezember 2001 editiert.]
