  i²- Probleme beim Start
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  i²- Probleme beim Start (799 mal gelesen)
jowe20
Sehen Sie sich das Profil von jowe20 an!   Senden Sie eine Private Message an jowe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jowe20
erstellt am: 07. Dez. 2001 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine I² Studentenversion lässt sich nach erfolgreicher Installation nicht starten. Es wird gerechnet aben nach dem Command- Fenster ist Schluss! Die std-out sagt:
License request failed: 31: Cannot open license resource file** CAN'T RUN WITHOUT CD IN CDROM DRIVE! **
Replace CD and Save work
Session may exit.Error loading my font file font.ndx
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Exception - code was -1073741819.
Es wird bei dem Programmstart auch keine CD- ROM gefordert!
Wer von euch kann mir weiterhelfen???
Danke, jowe20
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 07. Dez. 2001 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jowe20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Studentenversionen aber ich könnte mir folgendes vorstellen :
Wahrscheinlich befindet sich die Lizenzdatei für proE auf der CD und wurde nicht mit auf die Platte kopiert.
Folgende vorgehensweise könnte abhilfe schaffen:
Auf der CD nach license.dat suchen und auf Platte kopieren,
dann auf der Platte die Batchdatei suchen mit der proE (pro2000i.bat) gestartet wird.
In dieser Batchdatei wird normalerweise irgendwo der Pfad für die
license.dat angegeben
Diesen Pfad entsprechend der vorher kopierten license.dat anpassen !
Das wars !
Ich hoffe geholfen zu haben !
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
jowe20
erstellt am: 07. Dez. 2001 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das funktioniert mit der Studentenversion nicht!
Sie fragt eine "Lizenzdatei" von der CD ab.
jowe20
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Dez. 2001 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jowe20 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat das CD-Rom Schwierigkeiten mit dem Lesen der CD. Versuche mal einen Start ohne CD, indem Du vorgehst, wie hier beschrieben: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000885.shtml
Ansonsten ist die CD eventl. defekt?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
jowe20
erstellt am: 08. Dez. 2001 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber ich bin ziemlich unter zeitdruck, deshalb kommt dein Lösungsvorschlag schlecht in Frage.
Es muss irgendwas mit der CD-Rom sein, oder vielleicht die lizenz??
Danke, jowe20
