  installation von pro\E 2001 auf deutsh
Autor Thema:  installation von pro\E 2001 auf deutsh (874 mal gelesen)
dennnis1978
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dennnis1978 an!   Senden Sie eine Private Message an dennnis1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennnis1978
erstellt am: 07. Dez. 2001 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte Pro\E 2001150 auf windows 2000 professional in deutsch installieren!
Aber sobald bei der Installation die Möglichkeit besteht die Sprache zu wählen, blendet das Setup alle sprachen aus und es gibt nur noch Englisch als Voreinstellung.
In der Systemsteuerung habe ich unter System und Erweitert die Systemvariable auf german gestellt!
Woran kann es noch liegen, das mir die Sprachauswahlmöglichkeiten gleich nach erkennen von 486_nt ausgeblendet werden?
An einem anderen Rechner unter win98 finktioniert alles wunderbar.
Auch unter Unix gibt es mit dieser Version keine Probleme!
Pleeeeas help!
dennis
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 07. Dez. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
probiere es mit der CD für Windows NT und starte sie mit
setup -ptcsetup
ciao
dennnis1978
Zeichner
erstellt am: 07. Dez. 2001 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Installations CD für win2000 und NT benutzt!
Andere Vorschläge?
Trotzdem Danke!!
Ciao
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 07. Dez. 2001 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dein Problem erst bei der Installation von ProE aufgetreten, oder schon vorher bei der Installation des PTC License Management.
Beim License Management hast du nur Englisch, aber bei ProE müsstest du die Sprache auswählen können.
us 1
dennnis1978
Zeichner
erstellt am: 10. Dez. 2001 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
Danke Us1.
Du hast recht!
Ich habe die Installation gleich am Anfang wieder abgebrochen, da mir ja nur Englisch zur Auswahl stand!
Ciao
jens-rietzschel
Sehen Sie sich das Profil von jens-rietzschel an!   Senden Sie eine Private Message an jens-rietzschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens-rietzschel
erstellt am: 13. Dez. 2001 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Eingabeaufforderung starten, darin die Variable setzen (set .... frach mich morgen unter rietzschel@feinmess.de nochmal), und dann aus diesem das Setup aufrufen. Dann gehts auch auf Deutsch
Tschau, Jens
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 15. Dez. 2001 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
set LANG=german
In der Eingabeaufforderung setzen geht auch; Besser da ProE dann auch gleich auf deutsch startet als Umgebungsvariable setzen (Systemsteuerung-System-Erweitert-Umgebungsvariable)
Gruß Erich
sollte doch schon ein alter Hut sein
