  PRO/E 2001
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  PRO/E 2001 (373 mal gelesen)
JOEYAF
Sehen Sie sich das Profil von JOEYAF an!   Senden Sie eine Private Message an JOEYAF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOEYAF
erstellt am: 06. Dez. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie man die Pro/E-Version 2001 von English auf
Deutsch umstellt?
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOEYAF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOEYAF,
wie in den vorherigen Versionen von ProE auch: Du musst die Systemvariable >LANG< auf den Wert >german< setzen. Vor dem Programmstart natuerlich und dann funktionierts eigentlich auf allen Plattformen. Ach ja, Due musst natuerlich die Sprache mit installiert haben. Aber ich denke mal, dass Du das gemacht hast.
Patrik
JOEYAF
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich antwortet mal einer. VIELEN DANK !!
Ich habe die Vorgängerversion 2000i^2 drauf. Da laufen schon
sämliche Wochenversionen in deutsch. Nur wenn ich die neue 2001
starte, dann wird's englisch - warum ??
Systemvar "lang" ist gesetzt !
Noch ein Vorschlag ??
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 06. Dez. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOEYAF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deutsch mit installiert ist, dann startet die deutsche Version normal wenn du im System die Variable gesetzt hast (ALL USER!), in jedem Fall aber, wenn du im Startscript set LANG=german einfügst.
Knut Richter
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
HW: fast ok
SW: die auch?
erstellt am: 06. Dez. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOEYAF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi loeyaf, kleiner Tip. Die deutsche Version lässt sich nur instalieren wenn du VOR! dem ptcsetup die Umgebungsvariable set lang=german gesetzt hast. Dabei wird die deutsche Sprache automatisch angehackelt. (setup von der CD aus ausführen). Wenn du kein Startscript verwendest musst danach in der proe2001.bat wieder die Variable  lang=GERMAN setzen da die Datei bei jeden setup überschrieben wird oder generell das Betriebssystem auf deutsch setzten.
mfg ekke
und tschüss
skofi
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
erstellt am: 07. Dez. 2001 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOEYAF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JOEYAF:
Deutsch umstellt?
du muss im windows Start Ausführen eingeben X:\setup.exe -ptcsetup
