  i² startet nicht
Autor Thema:  i² startet nicht (1026 mal gelesen)
Christoph Gradl
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Gradl an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Gradl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Gradl
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend allerseits
hab Probleme mit 2000i2 auf NT (SGI 320 Rechner). Die Installation war erfolgreich proe startet aber sondert bringt stattdessen in der std.out Datei die Meldung "Exception - code was -1073741819". Weiß irgendwer, was da verbogen ist?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Dez. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Gradl 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach zeigt dieser Exception - code  an dass es Probleme mit Frafik gibt.
Die SGI 320 ist soweit ich wieß bei der Grafik ein bißchen exotisch
Test ob in der config.pro
graphics win32_gdi was bringt
Alois
Christoph Gradl
erstellt am: 06. Dez. 2001 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hatte ich bereits in die confog.sup geschrieben. ich probiers anders herum.... der gleiche effekt. es tut sich garnix.
Christoph Gradl
erstellt am: 06. Dez. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus anagl
ich nochmal. etz funktionierts. war bloß in der falschen config.
dank dir
gruß aus münchen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Gradl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das funktioniert mußt Du dich um die Grafikkartentreiber kümmern
(win32_gdi keine Hardware-Unterstützung
Alois
Christoph Gradl
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muß ich dabei machen?
hängt damit auch zusammen, daß das drehen großer baugruppen nur mühsam von statten geht?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Dez. 2001 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph Gradl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
genau das ist das Problem, Du hast mit win32_gdi keine Hardware-Unterstützung beim Drehen und sonstigen Operationen !!!!!!
Also neue oder gute oder passenden Treiber besorgen und "SAUBER" installieren
0. Nochmals irgendwo suchen oder fragen, wie das am besten bei der SGI 320 funktioniert . Ich weiß die SGI ist exotisch !!
1. Standard-VGA-Treiber installieren
2. Rechner  runter und wieder rauffahren ( 600X800)
3. Neue Treiber installieren
4. Wiederholen von Punkt 2
5. Viel Erfolg
Alois
Christoph Gradl
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus alois
etz hab ich´s hinbekommen. die benötigten treiber
waren auf einer gesonderten cd für die maschine dabei.
danke für deine unterstützung.
gruß aus münchen
christoph
