  Tabellen importieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Tabellen importieren (353 mal gelesen)
Aui
student
Sehen Sie sich das Profil von Aui an!   Senden Sie eine Private Message an Aui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aui
erstellt am: 04. Dez. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Excel-Tabelle in ProE 2000i2 importieren.
Geht das überhaupt?
Aui
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
hi aui,
die entscheidende Frage lautet: Wohin (innerhalb Pro/E) willst die Excel-Tabelle importieren
Gruß, Placebo
Aui
student
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in eine bestehende Zeichnung einfügen.
Aui
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aui,
in i² ist das meines Wissens nach nicht möglich.
In 2001 geht das mit Einfügen->Objekt (welches sich dann aber nicht drucken lässt).
Falko Dröge
Aui
student
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir würde es ja auch reichen die Excel-Tabelle über Umwege, z. B. DBASE-Datensatz, in ein ProE-Tabelle einzufügen.
Es ist zwar möglich den Datensatz in einem Texeditor einzfügen, aber dann stimmen meine Spaltenformatierungen nicht mehr.
Aui
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 05. Dez. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aui, Hallo Falko,
also ich habs mit Pro/E 2001 mal ausprobiert.
Das ganze funktioniert sogar das ausdrucken, nur die Bildschirmdarstellung ist noch verbesserungswürdig (schwarzer Text auf blauem Hintergrund).
Giggel
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 05. Dez. 2001 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giggel,
die Schriftfarbe kannst du ändern, indem du mit der rechten Maustaste auf die Tabelle klickst und dann unter #Objekt öffnen in deiner Excel-Tabelle die Textfarben, Hintergrundfarben usw. (wie von Excel gewohnt)änderst.
mfg Reinhart
Aui
student
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Beiträge!
Es geht also nur mit der Version 2001.
Mit 2000i² muss ich wohl weiterhin meine Daten per Hand in die Tabelle übertragen.
Mfg Markus
Gruss - Aui
