  Toleranzen in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Toleranzen in Zeichnungen (708 mal gelesen)
SNUBBER
Sehen Sie sich das Profil von SNUBBER an!   Senden Sie eine Private Message an SNUBBER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNUBBER
erstellt am: 03. Dez. 2001 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem nervt mich jetzt schon 2 Std.
- Ich ändere Toleranzen, speichere die Zeichnung ab und rufe sie anschließend wieder auf sind doch tatsächlich    meine alten Toleranzen wieder drin.
Liegt es vielleicht daran, daß ich die Zeichnung kopiert habe?????
Vielen dank schon einmal im vorraus!!!!
Bis denne......
SNUBBER
erstellt am: 03. Dez. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...... könnte es vielleicht auch an der Familientabelle liegen????
Wenn ja wie koennte ich es ändern???????
Bis denne Chrishan
Heino F
Sehen Sie sich das Profil von Heino F an!   Senden Sie eine Private Message an Heino F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino F
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNUBBER 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist deine Voreinstellung auf eine bestimmte Anzahl von Dezimalstellen eingestellt. - z.B. eine: dann werden beim regenerieren Toleranzen auf allgemein Toleranzen zurück gesetzt.
Oder hast du nur die Zeichnung kopiert und die bezieht sich immer noch auf das ursprüngliche Teil der Quellenzeichnung.
danke im Vorraus
Heino F
SNUBBER
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe grade herausgefunden, dass sich die Zeichnung immer die Toleranzen vom generischen Teil holt. Das moechte ich aber umgehen, damit ich bei unterschiedlichen Größen auch unterschiedlichen Toleranzen setzen kann.
....bis denne Chrishan
SNUBBER
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ist es raus ..... die Toleranzen hängen vom generischen Teil ab.
Nun zu meiner nächsten und hoffentlich letzten Frage:
    -kann ich die Toleranzen auch ueber Familientabellen steuern?
Vielen Dank und bis denne
Chrishan
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Dez. 2001 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNUBBER 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ± Toleranzen funktionierts.
Familientabelle - Elem. hinzu- Bamassung- oberes oder unteres Abmass wählen.
Mit ISO-Passungen geht's nicht
us 1
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNUBBER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SNUBBER
Natürlich kannst du auch neben dem Nennmass auch die Toleranzen in die Familientabelle aufnehmen (tp und tm). Nur die Welle-Bohrungstoleranzbuchstaben funktionieren nicht.
mfg ekke
und tschüss
skofi
