Thema: PRO-E Absturz (731 mal gelesen)
Gonzales Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 04. Dez. 2001 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001 HW: fast ok SW: die auch?
erstellt am: 04. Dez. 2001 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
hatten so ein Problem auch unter NT. Abhilfe war damals das richtige konfigurieren der Mousetasten bzw. das vergrössern des Tastatur und Mousebuffers (Bufferspeicherüberlauf brachte PROE immer zum Absturz) mfg ekke ------------------ und tschüss skofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Dez. 2001 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
Hallo Gonzales Ein Absturz bei Grafikoperationen liegt in vielen Fällen auch an der Grafikkarte; Checke die opengl Driver unter W98 oder probiere die ganze Sache unter win32gdi (Einstellung in der config.pro Graphics) Diese Einstellung benutzt die mächtigeren Hardware-Funktionen der Grafikkarte nicht
Hallo skofi,
kannst Du mir bitte mailen was Du geändert hast, Eine Station bei uns in diesem Bereich auch sehr renitent ( Kein Absturz, aber schlechtere Performance) Einige Werte habe ich in der Registry, hat die Situation verbessert aber nicht optimal gemacht !! Kommt es nur bei optische Mäusen vor ?? Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2001 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
Hallo Anagl, die Performance kann dadurch nicht gesteigert werden dafür gibt es dutzende andere Gründe. siehe auch Anhang Einstellungen gegen Bufferspeicherüberlauf. mit regedit unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Modulname>\Parameters\MouseDataQueueSize den Wert höher setzen, aber nicht zu hoch. Am besten auf 512. <Modulname> ist eben "Mouclass" oder "i8042prt" je nach dem was im Ereignisprotokoll als Fehlerursache angezeigt wird. mfg ekke ------------------ und tschüss skofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2001 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
Hallo skofi Danke Dir; Die mouclass habe ich übersehen; man muss ja nur im Eventvwr richtig lesen; die Werte für den PS/2 habe ich angepaßt aber den anderen Service nicht Danke nochmal Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 12. Dez. 2001 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzales
Hallo, hast du das mit dem Umgebungsspeicher schon probiert? "Wenn Pro/ENGINEER über eine Verknüpfung ausgeführt wird, selektieren Sie das Symbol mit der rechten Maustaste und wählen Eigenschaften aus dem Menü. Wählen Sie die Registerkarte "Speicher" und ändern den "Anfänglichen Umgebungsspeicher" auf "4096." Wählen Sie zum Beenden OK und speichern Sie die Änderungen." Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2001 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
