  Nichtanzeigen von Oberflächensymbolen nach Kopieren
Autor Thema:  Nichtanzeigen von Oberflächensymbolen nach Kopieren (186 mal gelesen)
hakor
Sehen Sie sich das Profil von hakor an!   Senden Sie eine Private Message an hakor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakor
erstellt am: 30. Nov. 2001 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem bei 2001. Wenn ich ein Modell inkl. Zeichnung kopiere, werden beim anschließenden Aufrufen die Oberflächensymbole nicht mehr angezeigt. Teilweise müssen sie sogar neu erstellt werden. Eine ähnliche Problematik gibt es auch bei geometrischen Toleranzen. Wer kennt dieses Problem und weiss Abhilfe.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 03. Dez. 2001 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hakor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist natürlich die Frage, wie kopiert wurde; Wenn nichts hilft würde ich die Zeichnung und das Modell aus Pro/E mit Daten Sichern kopieren.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
hakor
erstellt am: 03. Dez. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird im Intralink-Workspace kopiert bzw. auch über Datei sichern kopieren. Das Problem tritt bei beiden Varianten auf. Wobei bei kopieren im Intralink-Workspace mehr verloren geht.
