  Baugruppen mit Layout erstellen ?
Autor Thema:  Baugruppen mit Layout erstellen ? (438 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe Users,
wie kann ich mit einem Layout eine Baugruppe erzeugen ?
Wie muß ich vorgehen, oder hat jemand ein leicht verständliche Skrippt ?
Ich will Baugruppen mit ähnlichen Teilen immer gleich und automatisch erzeugen .
Vielen Dank im vorraus.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zuerst muß die Baugruppe manuell zusammengesetzt werden. In einem Layout wird eine Strichskizze erzeugt. Das Layout ähnelt dabei einer Zeichnung. Die Strichskizze wird anschließend bemaßt. Dabei bekommt ein Maß den Maßwert, und die Bezeichnung im Layout (z.B. x).
Dannach wird die Baugruppe mit dem Layout deklariert (im Baugruppenmodus Einstellungen => Layout => Deklarieren), und die zu steuernden Maße in der Baugruppe (oder Teil) mit den Layoutbezeichnungen verknüpft (Ändern, Maß anklicken, x eingeben).
Um Komponenten einbauen zu können, geht man wie folgt vor:
z.B. Schraube, die über eine Achse und Bezugsebene eingebaut wird:
Im Layout wird in einer groben Schraubenskizze eine 2D Ebene un Achse mit bestimmten Namen erzeugt. Diese müssen mit der Schraube.prt übereinstimmen, existieren auf einem anderen Teil die gleichen Bezüge, wird die Schraube auf diesen plaziert.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe, hi b. sandriester,
also es kommt darauf an, was man mit dem layout anstellen möchte...
zum einen kann man hauptmaße als parameter definieren aber man kann außerdem bestimmte bezüge festlegen, sodass der einbau eines teils in die baugruppe automatisch erfolgen kann.
also wenn man diese (letzte) funktion verwenden möchte benötigt man natürlich zuerst das layout und dann die baugruppe!
(verzeit mir bitte, dass ich b. sandriester hier wiederhole...)
ansonsten schau in die hilfe!!!!!!!!
%prohelpdir%\GERMAN\ADVANCED_MODULES\ADVASM.PDF
kapitel 10
cu
fossy
