Thema: Pro/E merkt findet die Drucker nicht :( (184 mal gelesen)
current Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 01.09.2001 CAITA V5R16
erstellt am: 29. Nov. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe hier nen Pro/E 2001-Platz und habe damit ein kleines Problem: Obwohl im \text\plot_config-Verzeichnis die ganzen Plotter und Drucker Config's liegen, findet Proe die Files nicht. Wenn ich nun in einer Zeichnung bin, werden diese Drucker und Plotter aber nicht angezeigt. In der Config.pro steht der Pfad fuer die Plotter-config auf dieses Verzeichnis und auch in der search.pro steht der Pfad drinne :-( Wenn ich mir von Hand dann nen Drucker erstelle, so bleibt der immer drinne, obwohl im aktuellen Verzeichnis keine pcf-Files liegen :-( Hat da jemand nen Tip fuer mich ? Danke...current Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverKlotz Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 78 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
Moin current, solange aller PCF-Files in <ProE-Pfad>/text/plot_config liegen brauchst Du pro_plot_config_dir nicht setzen. Das ist nur erforderlich, wenn Du die Dateien woanders speicherst (was ich empfehlen würde). Die search.pro sagt Pro/ENGINEER, wo und in welcher Reihenfolge Modelle oder Zeichnungen im Dateisystem gesucht werden sollen. Hast Du sichergestellt, dass nicht irgendwo versehentlich noch eine PCF-Datei rumliegt wo sie nicht hingehört? Kommt in deinen PCF-Files ein BUTTON_NAME widerholt vor (der gleiche in mehreren Dateien)? Ansonsten schick´ mal eine von deinen Problemdateien rüber und die config.pro etc. gleich mit. Gruß, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
current Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver! Habe nochmal alle Verzeichnisse durchsuchen lassen: Es sind nur im plot_config-Verzeichnis 3 pcf-Files drinne. Ich habe jetzt mal testweise Pro/e ohne config.pro gestartet um zu sehen ob es daran liegt. Die config.pro isses nicht :-) Ich habe mittlerweile festgestellt, dass wenn ich die Originalfiles in das plot_config-Verzeichnis reinkopiere, alles wieder passt (nur das meine Drucker halt nicht da sind). Nur wenn ich alle Files rausloesche und meine pcf's reinkopiere geht es nicht. Muss ausser den Drucker-pcf's noch irgend ne andere Datei dort liegen ? Bei den Originalfiles werden ja auch nur 4 Drucker angezeigt, aber im Verzeichnis liegen 6 oder 7 Files (list.pcf, default.pcf usw.). Es scheint also irgendwie mit den Zusatzfiles zusammenzuhaengen. An meinen PCF's kann es eigentlich nicht liegen, denn bei der 200i2 haben die ja auch gepasst (nur dass ich jetzt nen neuen Rechner habe ). Waere toll, wenn Du noch nen guten Tip haettest ) Tschau Torsten
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für current
