  Starten von ProE
Autor Thema:  Starten von ProE (461 mal gelesen)
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 28. Nov. 2001 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte über Hyperlinks Teile in ProE laden. Weiss jemand ob und wie sich ProE mit einer Option starten läßt, so daß gleich ein bestimmtes Teil in die Sitzung geladen wird. Also pro.bat -prt0001.prt oder so?
Wenn ProE schon läuft soll das Teil über einen Link im Browser geladen werden.
Wie sieht das auf verschiedenen Hardwareplatformen aus?
mfg semipro
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 29. Nov. 2001 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semipro,
beim Starten von ProE könntest Du ein Trailfile ablaufen lassen, um ein bestimmtes Objekt zu laden (wenn es immer dass gleiche ist).
Wenn Du eingeben möchtest, welches Objekt geladen werden soll, könntest Du in das Startscript eine Abfrage einbauen.
Sowas könnte ich mir auch im laufenden ProE vorstellen, z. mit einem Mapkey der auf ein OS-Script zeigt.
Das sind mal die Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Ausprobiert habe ich es noch nicht!
EiC
semipro
erstellt am: 29. Nov. 2001 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eic,
danke für Deinen Tip, ich muß das Problem aber betriebssystemseitig lösen, da ich nicht jede Installation anpassen kann.
Der Hyperlink müsste folgendes auslösen:
-Prüfe ob xtop-Prozess vorhanden
-wenn ja sende Datei an Prozess
-wenn nein starte ProE und lade Teil
mfg semipro
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 29. Nov. 2001 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi semipro,
leider bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube bei der installation von der 2001er version kann man die "proerelevaten" teile mit dem windows-datei-system verknüpfen - auf deutsch: ist das der fall, kann man jede proe-datei mit einem doppelklick öffnen - also einfach mal installieren, und den öffnen-befehl der entsprechenden dateierweiterung ansehen...
cu
fossy
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 30. Nov. 2001 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit Automation Gateway von Rand ........neuerdings auch in (Werbung soll man ja nicht machen.....)->
http://www.cad.de/news/1006955325X40582X.shtml
Knut Richter
