Thema: Zeichnungs-Skizzierer (120 mal gelesen)
schulz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 227 Registriert: 12.07.2001 "Es bleibt schwierig" Loriot Wildfire 5.0 Wochenversion M065
erstellt am: 28. Nov. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole, ist es möglich im Zeichnungs-Skizzierer ein Rechteck zu zeichnen, ohne das man dazu ewig braucht? Ich meine in der Grösse in der ich es auch brauche. Das ich "einfach" wie im normalen Skizzierer ein Rechteck erstelle. Vielleicht weiss ja jemand wie sowas in einer Zeichnug einigermassen funktioniert........... gruß schulz
Reinhart Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 177 Registriert: 03.08.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
Hallo Schulz, im Zeichnungs-Skizzierer ein Rechteck zu erzeugen ist meines Wissens nicht so einfach, wie im "normalen Skizzierer". Im Zeichnungs-Skizzierer mußt du den "Umweg" über Konstruktionshilfslinien, die in einem bestimmten Abstand stehen, nehmen. Auf diese Hilfslinien legst du dann deine Kanten und "trimmst" die Ecken. Jedoch sollte man immer Bedenken, daß Pro/E für das Erstellen von 2D-Zeichnungen ("von Hand")eigentlich nicht geeignet ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulz
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi homi, das mit der Kurve habe ich ja auch gemacht.....ich dachte aber das es doch eine Möglichkeit geben müsste in einem Programm wie Pro/e ein einfaches Rechteck im Zeichnungsskizzierer zu erzeugen, ohne dabei iirgendwelche Handstände machen zu müssen. Trotzdem Danke !!!! gruß schulz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
