  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1350 mal gelesen)
BB
Sehen Sie sich das Profil von BB an!   Senden Sie eine Private Message an BB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB
erstellt am: 28. Nov. 2001 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Spaltenbreite der Stückliste zu ändern?Bei längeren Dateinamen wird nämlich ein Zeilenumbruch ausgeführt.Bei einlesen der Stückliste in Excel ist diese nur sehr umständlich zu bearbeiten.
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich weiß nicht ob du das meinst: Aendern -> BeliebigElem, Tabellenspalte anklicken und dannn Spaltenbreite ändern.
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 28. Nov. 2001 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BB,
hast du ein Tool oder Macro für Exel um die Tabelle einzuladen. Ich möchte den Modellbaum als .txt abspeichern und in EXEL einladen ?
Die Einstellungen im Modellbaum und das Abspeichern klappt, auch das Einlesen in EXEL klappt, nur möchte ich es automatisieren, mit Formation usw.
Dank im vorraus.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 28. Nov. 2001 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste in der Baugruppe kann durch die *.fmt Datei konfiguriert werden. Die Spaltenbreite wird folgendermaßen definiert:
[5s] : Der vorausgehende Parameter ist ein Zeichenkettenparameter (Text), die Spaltenbreite beträgt 5 Zeichen.
[5d] : Der vorausgehende Parameter ist eine Ganzzahl, die Spaltenbreite beträgt 5 Zeichen.
[5.2f] : Der vorausgehende Parameter ist eine reelle Zahl, die auf 2 Kommastellen angezeigt wird (z.B. 800.37), die Spaltenbreite (einschließlich der Kommastellen) beträgt 5 Zeichen.
[5.5s] : Der vorausgehende Parameter ist ein Zeichenkettenparameter (Text), die Spaltenbreite beträgt 5 Zeichen, und der Spalteninhalt wird auf 5 Zeichen gekürzt.
[-5s] : Genauso wie [5s], nur das der Text durch das – linksbündig ausgerichtet wird.
Beispiel:
.breakdown
%$type %$name enthält:
.titles ANZAHL; . TYP; . DATEINAME
.row %$quantity[7]; . %$type[-15]; . %$name[-31]
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
der Begriff Stückliste muß genauer definiert werden. Es gibt unter INFO eine Stückliste, da gilt das, was B.Sandriester gesagt hat.
Wenn es um die Stückliste im Zeichnungsmodus (Tabelle mit Wiederholbereich) geht, dann gibt es in der Zeichnungseinstellung die Option
2d_region_columns_fit_text  --> yes
welche die Spaltenbreite automatisch an die Textlänge anpasst.
Manfred
BB
erstellt am: 28. Nov. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr.Sandrister
Habe die Änderung durchgeführt.Leider keine Auswirkung.
B. Sandriester
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Art der Stückliste ist noch in der config.pro der Pfad zu der *.fmt Datei anzugeben (bom_format .... ).
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
BB
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
werde es allerdings erst am kommenden Montag ausprobieren.
uweewaldfischer
erstellt am: 28. Nov. 2001 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE/Users,
hat jemand ein Tool oder Macro für Exel um einen formatierten Text in eine Tabelle einzuladen. Ich möchte den Modellbaum als .txt abspeichern und in EXEL einladen ?
Dank im vorraus.
