  Massparameter in Unterbaugruppe finden
Autor Thema:  Massparameter in Unterbaugruppe finden (768 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 27. Nov. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Hauptbaugruppe mit Unterbaugruppe und darin eine Unterunterbaugruppe. In der Hauptbaugruppe habe ich einen Parameter definiert. Ich will jetzt eine Beziehung in der Hauptbaugruppe erstellen mit der ich ein Mass in der Unterunterbaugruppe steuere. Also sowas wie d22:12=OMEGA. Wie finde ich den korrekten Massparameter? Die d22 finde ich ja bei KE Info, aber wie bekomme ich die Korrekte Komponentennummer 12?
Ich arbeite noch mit der 2000i2. Wenn ich mir den Massparameter im Grafikbereich anzeigen lasse kriege ich immer die falsche Komponentennummer angezeigt. Ich weiss, dass das mit der 2001 besser geht. Die hab ich aber eben nicht.
Danke Patrik
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 28. Nov. 2001 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi patrik,
also ich würde den parameter an deiner stelle über ein layout steuern.
ist vielleicht für nur einen etwas umständlicher - aber dafür eindeutig!
zur info: layout erstellen, paramter im layout hinzufügen, dann zu dem teil bzw. den baugruppen (je nach belieben) das layout "deklarieren"
nun kannst du in dem teil in den beziehungen den paramter verwenden.
cu
fossy
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 28. Nov. 2001 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy,
danke schon mal fuer Deinen Tip. Das moechte ich aber eigentlich nicht machen. Ich habe eine Bewegungsbaugruppe gemacht, die eine Kopie der Zusammenbaugruppe ist. Ich will also nur in der einen Baugruppe rummachen und die Teile nicht anpacken. Ausserdem waeren die layers doch auch immernoch an den Teilen wenn ich die mal kopiere und woanders einbaue. Das moechte ich auch nicht haben. Ich weiss: Ich koennte auch eine Bewegungs Unterunterbaugruppe machen, aber es muss doch moeglich sein den korrekten Komponentenbezeichner rauszufinden.
Patrik
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 28. Nov. 2001 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik,
es gibt mehrere Möglichkeiten, die SitzungsID zu erhalten:
1) Im Menü Beziehungen - Sitzungs-ID
2) Über ändern Maße in der Baugruppe anzeigen und über Mass-Symbol umschalten
3) Über ändern einem Maß direkt den Parameter zuweisen. Unter Beziehungen siehst Du dann das Ergebniss und die Sitzung-ID.
Wenn Du auf diese Art und Weise mehrere Bemassungen änderst, wird das sehr schnell unübersichtlich.
Ich gehe dann so vor, das ich jedes Part/Unterbaugruppe mit aussagekräftigen Parametern aufbaue. Diese kann ich dann auch unabhängig von der Baugruppe überprüfen. In der Baugruppe weise ich dann den Parametern der Unterbaugruppen/Parts die Werte zu (mit der Sitzungs-ID).
Michael
