  Schnittlinien ausblenden
Autor Thema:  Schnittlinien ausblenden (216 mal gelesen)
nussini
Sehen Sie sich das Profil von nussini an!   Senden Sie eine Private Message an nussini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nussini
erstellt am: 26. Nov. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
gibt es eine dtl-Einstellung oder ähnliches, um Schnittlinien in Zeichnungen auszublenden? Ich möchte eingentlich nur den Anfang der Schnittlinien sehen.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 27. Nov. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nussini 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du nur den Anfang der Schnittlinien darstellen?
Da weiss doch keiner mehr wie der genaue Schnittverlauf ist.
Aber wenn dus trotzdem willst, würde ich einfach ein Symbol machen und dieses an Anfang und Ende des Schnittes positionieren.
Ansonsten sind Schnittdarstellungen meines Wissens nach nur nach Norm möglich.
Jürgen
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 27. Nov. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nussini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nussini
Schnittlinien in Zeichnungen kannst du mit #Einfügen #Unterbrechen (in Version 2001) so darstellen, daß nur der Anfang der Schnittlinien zu sehen ist.
mfg Reinhart
nussini
erstellt am: 27. Nov. 2001 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mein Hoischen sagt mir, dass die Schnittlinien nicht dargestellt werden. Es werden normalerweise nur die Anfänge und die Ecken des Schnittverlaufes mit einer breiten, strichpunktierten Linie dargestellt.
trotzdem Danke!
nussini
erstellt am: 27. Nov. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhart
vielen Dank! Genau das habe ich gesucht. Das funktioniert übrigens auch noch bei mir in i^2!
beste Grüße!
Reinhart
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nussini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nussini,
das funtioniert eigentlich schon länger, doch PTC hat mal wieder die Menueführung in 2001 gewaltig durcheinander gewirbelt, darum habe ich die Versionsnummer mit angegeben.
mfg Reinhart
