  Angebotsbaugruppe im STEP-Format
Autor Thema:  Angebotsbaugruppe im STEP-Format (1183 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen Baugruppen als STEP-Format ins Internet stellen. Wollen aber das Innenleben nicht zeigen.
Ich habe eine Schrumpfverpackung von der Bauguppe erzeugt und diese als STEP-File exportiert. Wenn man dann dieses STEP-File einliest und eine Zeichnung mit einem Querschnitt macht ist nichst zu sehen.
Mann kann aber auch kein Körper über Sammelflächen erstellen.
Wie kann ich meine hohle Baugruppe füllen?
Oder wie wie stellen andere Ihre Daten im Internet zu Verfügung?
Schotte
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 27. Nov. 2001 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schotte,
wir "bohren" unsere Baugruppen oder Teile hohl erzeugen ein IGES-File, dann lesen wir es als IGES-File in ein Part ein.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Schrumpfverpackung einer Baugruppe auch als verschmolzenen Körper erzeugen (soll aber bei großen Baugruppen nicht so gut funktionieren).
Ich würde in diesem Fall eine vereinfachte Darstellung der Baugruppe nach der Regel äußere Komponenten erzeugen. Da sind alle inneren Komponenten ausgeschlossen (erste Option alle ausschließen, nach Regel äußere Komponenten).
Anschließend Schrumpfverpackung mit verschmolzenen Körper und Step-Export.
Manfred
schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: man kann die Schrumpfverpackung einer Baugruppe auch als verschmolzenen Körper erzeugen ??
Soll das über Körper aus Sammelflächen geschehen?
Dann meckert Pro/E mit Flächen nicht geschlossen.
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 27. Nov. 2001 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
geht in dem Optionsmenü für die Erzeugung der Schrumpfverpackung, heißt "Verschmolzener Volumenkörper".
schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 27. Nov. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat:geht in dem Optionsmenü für die Erzeugung der Schrumpfverpackung, heißt "Verschmolzener Volumenkörper".
Hört sich sehr gut an, aber ich finde diese Option nicht in Pro/E 2001 oder 2000i^2.
Hinter was verstecksie sich?
Oder bedarf es einer config-Einstellung
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir ist das da:
Baugruppe muß da sein, dann Datei -> Exportieren, Schrumpfverpackung. Dann öffnet sich das Feld "Schrumpfverpackung erzeugen", in diesem Feld gibt es dann die Auswahl "Erzeugungsmethode" und da steht dann "Verschmolzener Volumenkörper". Dann wird die Baugruppe zu einem Einzelteil umgewandelt, welches nur aus Flächen besteht und dann automatisch daraus einen Volumenkörper erstellt.
Kann natürlich sein was man dafür eine zusätliche Lizenz benötigt, glaub ich aber nicht. Bei mir ist das in i² so.
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, bei Einzelteilen fehlt diese Option.
schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 28. Nov. 2001 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion Verschmelzen ist ja nicht schlecht, aber das Innenleben (beu mir gleiches Part wie Aussenhülle) ist trotzdem zu sehen.
Ich will nur die Äußere Oberfläche abgreifen und daraus dann eine Volumenkörper machen.
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schotte,
es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit.
Erzeuge ein neues Teil und in diesem eine extern kopierte Geometrie der äußeren Hülle der Baugruppe Option Körperfläche (falls mehrere Komponenten für die äußere Hülle zuständig sind, muß man mehrere extern kopierte Geometrien erzeugen). Dann Körper über Sammelfläche, anschließend STEP-Export.
Manfred
