  2D-Ansicht
Autor Thema:  2D-Ansicht (331 mal gelesen)
SteffenD
Sehen Sie sich das Profil von SteffenD an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenD
erstellt am: 26. Nov. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mehrere probleme in der 2d-ansicht von proE 2000i^2!!
- bei jedem fensterwechsel verdrehen sich meine ansichten
- wie schraffiert man in der 2d-ansicht einen beliebigen körper
- wie kann man in der 2d-ansicht linien einfügen, die z.b. um 20mm parallel zu einer anderen versetzt ist
- wie stelle ich ein zahnrad in der 2d-ansicht normgerecht dar
- wie stellt man verschiedene linienarten ein (mittellinie, konturlinie,...)
- wie löscht man einzelne linien
- was bedeuten die braunen striche in der zeichnung???
vielen dank schon mal für eure mithilfe!!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von SteffenD am 26. November 2001 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Nov. 2001 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
eine Menge Fragen, vielleicht würde dir ein Pro/E-Kurs helfen.
1. Vermutlich drehen sich die Ansichten, weil Referenzen zur Orientierung nicht mehr vorhanden sind.
2. Was möchtest Du den schraffieren? Einen nicht geschnittenen Körper? Warum?
3. Linien fügst Du am besten Im Part ein, mit Kurven oder Kosmetik, legst sie auf Layer und blendest sie nach Bedarf ein und aus.
4. Entweder, du modellierst ein echtes Zahnrad mit Zähnen, oder du machst das mit Kurven und entsprechendem Linienstil
5. Über #Ändern; #Linienstil
6. Wenn sie zum Teil gehören, gar nicht.
7. Rostige Kontur (kleiner Scherz, ich weiß nicht, was Du meinst)
Eine Zeichnung ist nur eine Projektion des Teils oder der Baugruppe auf ein Blatt Papier, sie ist kein eigener Datensatz und Du kannst auch eine Zeichnung nie ohne die Teiledatei benutzen. Fast alles, was Du in der Zeichnung siehst, sind Dinge, die zum Teil gehören. Der Rest gehört zum Zeichnungsblatt.
In der Zeichnung erzeugt man nur ein paar Bemaßungen, die das Teil nicht hatte, und allerhand Notizen, Toleranzangaben und so Zeug.
Gruß - Armin
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 26. Nov. 2001 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
braune Striche - wird sich wohl um Bezugskurven handeln.
bei Bedarf - entsprechenden layer ausblenden
us 1
