  Materialbedingungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Materialbedingungen (1263 mal gelesen)
op
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von op an!   Senden Sie eine Private Message an op  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für op
erstellt am: 25. Nov. 2001 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, was die Materialbedingungen bei den Form- und Lageabweichungen z.B. Symmetrie (M;S;usw.) beinhalten?
Tschüss
op
op
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 26. Nov. 2001 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für op 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das sind 2 verschiedene paar Schuhe, Die Materialbedingungen enthalten Daten wie Dichte, E-Modul, usw. Die Toleranzen werden eigens dem Teil zugewiesen. Hilfreich ist es, die grundlegenden Toleranzbedingungen wie Toleranztabelle, -Klasse, der Startschablone zuzuweisen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Nov. 2001 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für op 10 Unities + Antwort hilfreich
ISO-2692-04.pdf
Schwieriges Thema!
Die Minimum- und Maximaum-Material-Bedingungen sind von den Leuten, die Alles und Jedes zu normieren versuchen, erfunden worden, um uns Konstrukteuren das Leben zu vereinfachen. (Ziel verfehlt)
Sie bedeuten eigentlich nichts anderes, als eine Kombination von Maßtoleranz und Form- und Lagetoleranz.
Normalerweise wird ja beides unabhängig gemessen, (z.B. Rundheit einer Welle und Durchmesser H7).
Gilt nun die Maximaum-Material-Bedingung, darf der Fertiger die eine Toleranz größer machen und dafür die andere kleiner. Hauptsache, an jeder Stelle ist das Material in der "Richtigen Zone".
Tja, das ist eigentlich nicht leicht zu verstehen, ich habe deshalb zur restlosen Verunsicherung noch eine Seite mit Beispielzeichnung aus der ISO 2692 beigelegt.
Ich glaube, das ganze Normblatt sollte ich hier nicht reinstellen, sonst schimpft der Beuth-Verlag...
Gruß - Armin
